Разбор селектора АКПП 722.5
  • Автор темы Автор темы Scratch
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Всем привет!
Подскажите есть где-нибудь фотоотчет по разбору селектора АКПП 722.5, или есть те кто уже разбирал и знает что к чему и все подводные камни?
Проблема собственно в том, что при включении задней передачи - у ручки есть небольшой свободный ход в диапазоне R, а огни заднего хода загораются только в одном положении, которое еще порой надо удачно поймать. Т.е. хочу устранить этот люфт либо плохой контакт - вскрытие покажет) т.к. раньше его не было и все работало сразу при включении
Всем привет!
в своей машине разбирал селектор, коробка 722.6. В принципе ничего сложного. Проблема так же была в микро выключателе света заднего хода. Все пошевелил, помазал и свет теперь включается когда надо, и рычагом дергать не надо
Спасибо.. будем экспериментировать):icon_e_geek:
Всем привет. Не подкинет ли кто нибудь эл.схему подключения АКПП для мерседес 210 с блоком АКПП и куда идут другие провода с блока АКПП. WDB 2100651A603041
схема со Старфайндера для W210 (АКПП 722.6 с 09/01/97 по 05/31/99 г.в.)... документики все распечатать и склеить по "сетке", думаю там понятно будет что куда
ps легенду по коннекторам не положил много их там что нужно спросите
https://cloud.mail.ru/public/C6TV/nLMZRdjyW
pss форум разваливается, места не хватает.... ни ссылку вставить, ни файла уже и цитаты не оформляются
Спасибо большое. дай бог тебе здоровья!!
Решил тут все-таки на днях заняться разбором.. и вспомнил про еще один небольшой трабл.. У меня все передачи из любого положения переключаются без нажатия на педаль тормоза. В принципе не мешает я уже привык, да и узнал по случайке, т.к. снимать с паркинга без тормоза никогда и в мыслях не было) Так вот там по-моему вроде как должен быть какой-то язычок или что-то в этом роде, который и блокирует положение Р. Кто подскажет где его искать - может фото есть как выглядит и где находится?
на АКПП сзади с левой стороны (водителя) подходит тросик от педали тормоза. Возможно тросик вылетел из КПП а весь механизм внутри, остался в положении как будто педаль тормоза нажата, ну или еще что нибудь .....
Спасибо, посмотрю
Разобрал, почистил, смазал.. сломал болт крепления селектора к кузову) переключение между режимами стало гораздо приятнее, вроде даже задний ход нормально включается.. вот только никакого тросика не обнаружил, и вроде как там быть его и не должно, т.к. посмотрев пару фотоотчетов на драйве по разбору ни где его(тросика) замечено не было. Значит блокировка производится другим путем..
При соединении селектора с самой коробкой - на валу в селекторе (не знаю как правильно назвать:icon_e_sad:) должна стоять маленькая круглая прокладка (похожая на втулку стойки стабилизатора только меньше) подскажите ее номерок, если кто менял
Акпп 722.510 назад с трудом едет на малых оборотах набирает чуть а даёшь газу тупо в холостую есть шум и ещё на р ставлю даю газу толкаеться вперёд..
я конечно АКПП 5-ой серии не разбирал еще ни разу, но предположу 3 вещи, либо фрикционы износились, мало масла для включения задней передачи или просто требуется чистка гидроплиты
FarboD
