Разбор селектора АКПП 722.5
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Всем привет!
Подскажите есть где-нибудь фотоотчет по разбору селектора АКПП 722.5, или есть те кто уже разбирал и знает что к чему и все подводные камни?
Проблема собственно в том, что при включении задней передачи - у ручки есть небольшой свободный ход в диапазоне R, а огни заднего хода загораются только в одном положении, которое еще порой надо удачно поймать. Т.е. хочу устранить этот люфт либо плохой контакт - вскрытие покажет) т.к. раньше его не было и все работало сразу при включении
yuch320
W210 320
Всем привет!
в своей машине разбирал селектор, коробка 722.6. В принципе ничего сложного. Проблема так же была в микро выключателе света заднего хода. Все пошевелил, помазал и свет теперь включается когда надо, и рычагом дергать не надо
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Спасибо.. будем экспериментировать):icon_e_geek:
yuch320
W210 320
Всем привет. Не подкинет ли кто нибудь эл.схему подключения АКПП для мерседес 210 с блоком АКПП и куда идут другие провода с блока АКПП. WDB 2100651A603041
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
схема со Старфайндера для W210 (АКПП 722.6 с 09/01/97 по 05/31/99 г.в.)... документики все распечатать и склеить по "сетке", думаю там понятно будет что куда
ps легенду по коннекторам не положил много их там что нужно спросите
https://cloud.mail.ru/public/C6TV/nLMZRdjyW
pss форум разваливается, места не хватает.... ни ссылку вставить, ни файла уже и цитаты не оформляются
yuch320
W210 320
Спасибо большое. дай бог тебе здоровья!!
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Решил тут все-таки на днях заняться разбором.. и вспомнил про еще один небольшой трабл.. У меня все передачи из любого положения переключаются без нажатия на педаль тормоза. В принципе не мешает я уже привык, да и узнал по случайке, т.к. снимать с паркинга без тормоза никогда и в мыслях не было) Так вот там по-моему вроде как должен быть какой-то язычок или что-то в этом роде, который и блокирует положение Р. Кто подскажет где его искать - может фото есть как выглядит и где находится?
yuch320
W210 320
на АКПП сзади с левой стороны (водителя) подходит тросик от педали тормоза. Возможно тросик вылетел из КПП а весь механизм внутри, остался в положении как будто педаль тормоза нажата, ну или еще что нибудь .....
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Спасибо, посмотрю
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Разобрал, почистил, смазал.. сломал болт крепления селектора к кузову) переключение между режимами стало гораздо приятнее, вроде даже задний ход нормально включается.. вот только никакого тросика не обнаружил, и вроде как там быть его и не должно, т.к. посмотрев пару фотоотчетов на драйве по разбору ни где его(тросика) замечено не было. Значит блокировка производится другим путем..
При соединении селектора с самой коробкой - на валу в селекторе (не знаю как правильно назвать:icon_e_sad:) должна стоять маленькая круглая прокладка (похожая на втулку стойки стабилизатора только меньше) подскажите ее номерок, если кто менял
Дмитрий абх
Акпп 722.510 назад с трудом едет на малых оборотах набирает чуть а даёшь газу тупо в холостую есть шум и ещё на р ставлю даю газу толкаеться вперёд..
yuch320
W210 320
я конечно АКПП 5-ой серии не разбирал еще ни разу, но предположу 3 вещи, либо фрикционы износились, мало масла для включения задней передачи или просто требуется чистка гидроплиты
Eugene12354
