Разбор задних дверей
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Добрый день!
Прошу в двух словах рассказать последовательность разбора задней двери (в моем случае правой).
Причина - не опускает/поднимает стекло. Причем слышу что стеклоподъемник работает, а стекло не двигается.
Вот думаю может крепеж отвалился.
Супермодератор
Добрый день!
VIN авто?
Супермодератор
  • Remove_install crank window in rear door.pdf
    117,8 КБ · Просмотры: 374
  • Remove_install door lining on rear door.pdf
    298,8 КБ · Просмотры: 246
  • Remove_install inner sealing rail.pdf
    86,5 КБ · Просмотры: 235
  • Remove_install outer sealing rail.pdf
    90,1 КБ · Просмотры: 192
  • Remove_install power window on rear door.pdf
    205,5 КБ · Просмотры: 211
рева
Обшивка задней двери мерседес s500 w220
Скиньте схему: как снять обшивку задней двери мерседес s500 w220
Куба_124
