Разобрать спидометр
BULDOZER75
Mersedes W124 2.3
Хочу отремонтировать механизм километража,прокручивает 10км в месяц,но не знаю точно как снять стрелку спидометра,страшновато ковырять незнаючи,не хотелось бы тупо отковырять её.Может кто сталкивался,подскажите.
Samof
E220
Strelku prosto nado snimats siloj-otrivats.Ona prosto nasazena na igolku.No ja nesovetuju tebe eto delats,ona otregulirovana.Snjats mozno,no potom nuzno postavits tak,ctobi stojalo na 0,inace nepravilno budet pokazivats.
Jesli nerabotajet kilometraz,tam skoreje vsego mozet stirj vishol iz mesta ili ctoto otlomalos.Smotrets i cinits nuzno s nizu,ja tak sebe cinil.Po drugomu nesovetoval.Ili prosto kupits drugoij spidometr,ne tak dorogo on stoit i tovar nevostrebovannij.
I jesco,sbros scotcika kilometraza nelzja delats pri jezde.Naverno potomu i seicas neprokrucivajet...
FBL
разобрать не сложно, я разбирал и даже починил счётчик дневного пробега, но как сказано выше будь готов к тому что после сборки скорость будет показывать не совсем точно. не понятно как в домашних условиях тарировать стрелку.
BULDOZER75
Mersedes W124 2.3
Щиток я разобрал легко,посмотрел механизм,под стрелкой стоит жиденькая пружинка наподобие как на ручных часах,а стрелка насажена так крепко,что попытаться снять её,это значит потом просто выкинуть весь спидометр,пришлось не разбирая подагнуть штивты на которых установлены паластмассовые шестерёнки.Проверил работает,но гарантии что дальше будет без проблемм-0.
Лаборант НИИ №13
W124- 1994 - 2.5D
сервис инженер
разобрать очень просто стрелка тупо тянется вверх, проблема заключается в проскальзывании шестерни суточьного пробега она снимается чуть накерняется посадочьное и устанавливается на место после сборки стрелка выставляется по белой рисочке ниже ограничителя а затем перебрасывается за ограничитель на родное место
Srades
