разом всё потухло((( г.Балашиха
farik_balashiha
124 кузов 3.0 литра 1991года выпуска коробка автомат 103движок
ехал в обычном режиме...
- сначала перестала играть музыка и больше не включалась
- хорошего хода уже не было (машина не тянула)
- приборная панель еле еле светит
- уровень бензина показывало аж в минус
- остановился, в положении N обороты подскочили до 2-2.5 тысяч и не спадали
- заглушил и больше авто не заводилось((( (никаких эмоций и движений)
помогите пожалуйста советом! может кто знает в чём проблема
Проверьте напряжение бортовой сети, генератор, АКБ, реле перенапряжения, предохранители (в том числе в салоне), цепь "массы" на двигатель и т.д.
акб сразу проверил, т.к. оказался рядом заряженный...
Мне тоже кажется что гена сказал досвидос:) была такая беда. Утром вышел, завел, все норм. Прогрел, сел в машину. Сначала вырубило музыку, включил скорость, поехал, фары еле светят, приборы молчат, через 50 метров заглох. Так что смотри генератор. Может банально провод какой отвалился.
генератор сто пудов у меня приблуда с щетками накрылась(выпрямитель ). такая фигня и была заменил и всё встало на свои места
спасибо!!!
буду смотреть генератор. скажите а возможно к нему подлезть без ямы или поднятия на подъёмник?
спасибо!!!
Для проверки генератора заведите двигатель и тестером померяйте на его выходной клемме напряжение. Должно быть около 14 В. При этом АКБ должна быть в рабочем состоянии, внешнее освещение и др. потребители выключены.
я выпрямитель только с ямы менял
Ответы
Просмотры
1K
Удалённый пользователь 244169
У
Алексей15
