Разорвало пневмостойку на W212
FantomY
IMG-20170211-WA0001.jpg Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто сталкивался, на Е500 (теперь Е300 TD) W212 2009г. разорвало переднюю правую стойку. Арендовал подъемник на пару часов и поменял на оставшуюся с прошлой парной замены стойку. Опустив машину на землю и подняв пневмо обалдел! Стойка вышла выше всех остальных. Опустив и подняв еще раз стала ниже, но незначительно. Часов через шесть её тоже рвануло, причем в то время, когда машина стояла заведённой на месте уже более часа. Вопрос: нужна ли калибровка после замены стойки, если да, то может это быть причиной? Всем спасибо!
Крымчанин
Дизельный Два
Может просто надо диагностику сделать и ставить новые стойки а не прошлогодние
FantomY
Посмотреть вложение 113918 Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто сталкивался, на Е500 (теперь Е300 TD) W212 2009г. разорвало переднюю правую стойку. Арендовал подъемник на пару часов и поменял на оставшуюся с прошлой парной замены стойку. Опустив машину на землю и подняв пневмо обалдел! Стойка вышла выше всех остальных. Опустив и подняв еще раз стала ниже, но незначительно. Часов через шесть её тоже рвануло, причем в то время, когда машина стояла заведённой на месте уже более часа. Вопрос: нужна ли калибровка после замены стойки, если да, то может это быть причиной? Всем спасибо!
После ездил на диагностику, после перепрошивки из-за удаления сажевого фильтра. Сказали ошибок по пневмо нет.
Fayetanni
