Развал
Lisiy84
Всем привет.Кто знает,после замены ступичного подшипника развал делают?
Кто нибудь ставил подшипники "Фебест"??!
RAIN5297
Insignia
нет, не делают.
Фебест это бюджетные запчасти, часто не очень хорошего качества. Есть нет других вариантов можно поставить
Carllsonman
Mercedes-Innovations
а на ставить фебест Г качества когда оригинал стоит всего 100 usd
Lisiy84
Согласен, просто Фебест в наличии в магазине был, вот и спросил
Carllsonman
а может и не пройти как повезет лучше как по мне поставить оригинал и забыть, а если нет сейчас в магазине это не значит что его нелльзя подождать пару дне или недель незнаю как у вас там с поставками
Serg2005
ML-350
Начальник
С гудящим подшипником можно долго ездить. Лучше подождать пока придет оригинал
Lisiy84
Просто интересно, кто нибудь ставил фебест?, потому что на сто кричат что на неделю не больше! И что он даже по размерам может не совпадать!
А на 20 тыщ в принципе я согласен, мож больше и не потребуется)
Carllsonman
подшипники никогда не ставил а вот на Прадо ставили шаровые и сайленты по фебесту и пословица скупой платит дважды это как раз про этого производителя. все что поставили поменяли на оригинал через 3000 км которые проехали как раз за 1 неделю, а тут дальше решать вам. если уже на то пошло то лучше уже смотрите по тому же SNRу.
Serg2005
ML-350
Начальник
Оригинал поставить вера не позволяет? Или хотите на дороге фуфловый подшипник потерять?
Lisiy84
Еще к замене подшипника прибавились, нижняя шаровая заднего рычага,передняя стойка и задняя стойка, вопрос: а при замене этих з/ч надо делать развал?
lllвасяlll
Развал необходим!его нужно регулировать раз в год как минимум для профилактики!,а после ремонта подвески тем более!регулировка развал схождения обязательная процедура после вмешательства в подвеску автомобиля!!!
Serg2005
ML-350
Начальник
Это на классических ТАЗах развал надо проверять два раза в год. Если рычаги, подрамники и рулевую не трогаете, то и не надо лезть в развал. Читайте вис
lllвасяlll
Ак он даже стойки поменял!клиренс авто изменился!автоматически изменился угол развала а за ним регулировка схождения!!итог подьедание рЕзины!а делать развал не будешь никогда- закиснут болты развальные!меняй потом изза них сайлентблоки на рычагах которые редко выходят из строя!а на нашей классике отечественной не обязательно 2 раза в год делать развал!,не обязательно!!обязательно раз в месяц вывешивать колесо и проверять люфт ступичного подшипника,устранять его и ездить дальше!
Serg2005
ML-350
Начальник
Повторюсь еще раз, в висе написано после каких работ нужно делать развал.
RAIN5297
Insignia
нет. При условии использования качественных запасных частей, оригинала к примеру
RAIN5297
Insignia
Это с какого перепуга клиренс изменился ?:) Вам знакома система Airmatic ?
Lisiy84
Понял, а что такое вис и ссылочку на него если можно.
Lisiy84
Друг, скажи пож, а где за сто баксов оригинал подшипника можно купить, именно GL!
И еще у меня терь задний загудел и что то постукивает, мастера говорят что подшипник может стучать, ваше мнение пожалуйста...
А, и вот вопрос, задний с передним разные???
Дмитрий Рейт
