развалился подвесной
алексей814
ребят развалился подвесной в дороге купил какой был в наличие феби мож кто себе ставил такой как ходит подскажите и еще в старый подшипник какой можно поставить мож подходит от чего
Когда покупал эту машину в Щелково,задние колеса и диски были от зила на 20,вот умельцы,потом много чего устранял.:D
как таких колхозников свет носит!? :) потом ломаешь голову и руки как все на место вернуть:)
Да, удешевление и переделки не всегда дают хороший результат.Обычно хотят сэкономить,а получается,что скупой платит дважды.
трудно сказать по поводу подлинности кардана сегодня посмотрел подвесной сто пудов от зила привинчен к какой то железяке явно колхозного происхождения
Сфоткай сам подвесной,его крепление,крестовину.Посмотрим,обсудим может можно,что то сделать,одна голова хорошо,а столько спецов еще круче.
Был у меня 1317 с кузовом 7 метров ,с одним подвесным.Купил его уже с ЗИЛовским подшипником. Ходил великолепно.
Думаю ,что "перехаживал" он кардан с двумя подвесными(тоже 1317).
Правда "шприцевали" его по возможности.
Как то был у меня новый бычек,подвесного хватало на 30000км,всегда ездил с запасным.А в армии был зил с Н/З,много ездил, так за два года не разу не менял.Все зависит от качества.
Подвесной
Когда купил 814 стоял ФЕБИ 73538 German. 846 шестигранный по виду ходил давно и у меня тыс.40 заклинил товарищ нашол в наличие в магазине круглый буковки там df патент (3700 р) привез на обочинке заменил и он пробежал 7000 !!!!! и рассыпался но отдать должное на пустой обойме без труда доехал до дома 170 км ничего не повредив.Купил снова шестигранный феби теже буквы и цифры (3500р)сечас набегал пока немного т.20 .Читал форум решыл попробовать старый шестигранный извлек осторжно мет.пылиник стопорное кольцо выбил подшипник и в магазин Подшипники продавец измерил и выдал 76-180309с9ш2у говорит еше СССР Харьковский цена 250 руб.Собрал и под сиделку.Всем удачи.
Если он закрытый,то надо вскрыть резиночку и перед установкой надо обильно смазать синей смазкой,тогда еще дольше бегать будет.
Наверно вот такие з/ч стоят у тебя.Все можно вернуть обратно,поставить оригинал на свое место.
У меня тоже длинный кардан и два подвесных.А кардан то хоть родной?
какие размеры у этих подшибников они оба одинаковы или есть различия на переднем и заднем подвесном?
Подшипники одинаковые №А0019818625 ширина: 21 мм;Внутренний диаметр: 45 мм;Внешний диаметр: 73 мм:icon_e_smile:
у меня чето 55х100 снялся старый
Неизвестен
