реакция закрывающегося стекла на препятствие
denis v12
Когда стекло закрывается в автоматическом режиме, то есть, самостоятельно до упора, то, если что-то стеклу мешает на его пути, стекло останавливается.
А когда ничего не мешает, то оно тоже периодически останавливается... :) Всё из-за собственных уплотнительных резинок или как-то так. Зависит от температуры на улице, влажности и т.д. Думаю, все с этим сталкивались.
Вопрос: как с этим бороться? Есть ли, например, настройки у датчиков этих помех?
Заранее спасибо.
Chris
Блок PSE отвечает за это.. как бороться... а никак.. там он как то с двигателей мерит, если сопротивление увеличилось - остановить, если меньше определенного промежутка, то ещё и откроется назад сантиметров на 5
Chris
Дык одно и тоже, в багажнике он справа, где горловина бензобака.
Может стекло перекошено?
Chris
Или резинкам совсем край, но что то такого я не видел...
Danyel
E300 W212
Подольск
.... А когда ничего не мешает, то оно тоже периодически останавливается...
Тоже было такое несколько раз по весне со стеклом водительской двери: стекло поднималось, но в какой-то момент останавливалось и немного приопускалось. Пшикнул силиконовой смазкой по направляющим (пазы в рамке двери, по которым стекло собственно и ходит). Вылечилось.
denis v12
Вроде, нет. К слову, оба стекла так себя ведут.
Вроде, не совсем... :)
Надо ещё сказать, что стёкла купейные, это, видимо, добавляет трудностей при движении.
В общем, наверное, всё понятно: регулировок нет. Тока смазки... :)
Всем спасибо.
А в закрытом состоянии стекла ровно со всех сторон прилегают?
  • 0195 - Adjustment of the crank window in the driver's door Model 140.pdf
    1,7 МБ · Просмотры: 145
  • Мне нравится
Реакции: HPG
denis v12
Прилегают-то ровно, но на старте подъёма погуливают - перекладываются...
0195 - похоже, очень полезная инфа, спасибо. Ещё бы про задние стёкла и про регулировку купейных дверей. Буду очень благодарен. И ещё я не умею молдинги с дверей снимать... :)
А что с задними стеклами может быть?
Насчет дверей: петли нормальные? (возможно провисли со временем - у меня во-всяком случае провисшие).
И что называть молдингами?: у Даймлера так:
  • 0350 - Removal and installation of driver's door window frame molding Model 140.pdf
    139,4 КБ · Просмотры: 129
  • Мне нравится
Реакции: HPG
denis v12
Они очень здорово ходят при смене движения низ - верх.
Водительская была чуть провисшая. Поправил. Но, как всегда - хочется избавиться от паранойи по этому поводу. Правили вдвоём часа 2, по чуть-чуть сдвигая. Не верю, что официальная процедура - такой же траходром...
И что называть молдингами?: у Даймлера так:...
Во! Теперь я знаю, что такое молдинги на самом деле :) Серьёзно!
Значит, я имел в виду не молдинги. Я имел в виду пластик снизу дверей, снаружи.
  • 0810 - Removal and installation of outer paneling on doors and fenders A. Front fender, B. Drive.zip
    305,3 КБ · Просмотры: 142
plicbesttan
