Ребят не знаю куда писать!
Гарик_Ольга
C240 w203 4 matic
Здравствуйте, история значит такая! У меня с240 w203 4matic 2002года!
1.Мне надо заменить масло в коробке! В обычных сервисах предлагают половина на половину менять, то есть заливают небольшое количество масла , потом ты ездиешь 5000 и затем происходит замена второй половины масла, без промывки, без ничего! Машину брали с рук, владелец походу вообще ничего не менял! Поэтому даже не знаю какое масло в коробке и залито, купил Мерседесовское мало! Посоветуйте сервис с промывкой и по благоприятной цене!?
2.Следующая проблема появилась на дороге буквально через 4 месяца покупки автомобиля- машина перестает набирать скорость и один раз даже заглохла! Ехал по М4 скорость 130 км/ч и резко просто скидывает до 80 и дальше не набирает, газ в пол начинает рычать! Подскажите что не так?
3.Затем масло требует по литру раза 3-4 в месяц- причем под капотом все сырое и видно что в масле! Гоняли в сервис сказали лопнула крышка откуда сливают масло! В итоге ничего хорошего не сказали да и делать не стали! Так же ищу хороший сервис с недорогой ценой!
4.Не загорается свет в салоне сзади!
5.горит ошибка ESP - в чем проблема? И она не убирается!
6. Горит лампочка инжектора!
Жду, ответ, подскажите)):):)
Масло надо менять полностью. Причем на оригинал и только!
По течи масла Вам скажут только в сервисе, надо смотреть
По остальным вопросам нужна диагностика старом
На Волгоградке сервис есть, ребята мерсами занимаются, попробуйте туда, в поисковике 03 auto
вот спецы по мерсам
есть все у них
ремонт 8-926-556-71-43 Александр
romakirov
