ребят,подскажите что это может быть... движок умерает или как
260E
Мерседес 260Е 1990г.в.
Мотор начал масло жрать дней 6 назад,я пулял на нём на выходных прошлых.Мотор крутил до 5000-6000 об/м... Теперь даже когда греется утром,то на снегу чёрная дрянь под выхлопной трубой(масло,сажа).А если газку поддать,то тёмно серый дым и аж капает с глушака.
В субботу ездил к механику,всё проверил (в воздухане всё сухо и чисто,свечи без масла...)
заранее спасибо.
Леха60
Не один.
Вполне возможно,что глушак прочистил:) А вообще не стоит так Мерс насиловать,не тот мотор.
260E
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
да нормально крутятся эти моторы, что вы в самом деле из машины велосипед делаете!
Что вы у механика проверяли?не перегрели мотор?
260E
нет,мотор не перегрел,у меня термостат по большому кругу гоняет... больше 70 не нагревается (надо заменить) . механик проверил цилиндры,свечи,прокладки двиг.,воздушный фильтр... сказал поменять масло на 10w40 и можно поменять колпачки маслосъёмные. мотор работает отлично без перебоев,заводится с пол оборота.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
В принципе говорят, что именно из-за МСК масло попадает в выхлопную трубу.
Сколько показывает давление?
260E
на холодную 3. на прогретую 1,4-1,5. А когда газуешь тоже до 3.
А как должно быть?
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Ну так и должно. На ХХ 1.5 ещё нормально. При 2000 об/мин должно не меньше 2-х. А пробовал масло долить и проверить как быстро уходит.
260E
на 2000 об\мин точно не меньше 2-х. ну если мотор крутить,тогда масло прилично жрёт.А в спокойном режиме плджирает,но не очень много... но по сравнению с положенным многовато.
Мороз
МСК менять.
  • Мне нравится
Реакции: 260E
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
поменяй темостат обязательно, при такой температуре нежелательно вваливать старому мотору. МСК меняй если на холодную (при прогреве) есть синий дым !!!
Леха60
Не один.
Конечно не велосипед,но так крутить мотор можно если только уверен в нем:icon_e_smile:Я на своем когда прижало ехал в красной зоне довольно долго и ничего последствий не было.
yu-nik
