Ребята помогите w124 е200 118лс нетянет
андрэ74
w124 E200 двиг102963
w124е200 118лс 91г дв102 стоит на улице в -25 заводится без проблем все работает но только стоит дать больше 2500тыс оборотов происходит какоето рычание и нетянет. проверял компрессию во всех почти 11 помогите что может быть
воздушный фильтр смотрел? из многих причин, если что попробуй поменять, может забитый, грязный, не хватки воздуха тоже игрет роль. :icon_exclaim:
проводка свечей, сам свечи, катушки, много причин, надо смотреть ... если при больших оборотов, то может пробивают высоковольтные провода, катушки ...
1.Забита выпускная система.
2.Недостаточное давление топлива.Зачастую бывает забита сетка бензобака (внизу перед насосом).
большое спасибо за подсказки нашел вчем причина сгорел катализатор и болтался там внутри затыкая трубу
Скажи пожалуйста поточнее про эту сетку! Я менял топливный фильтр недавно, а про эту сетку и не подумал. Ее можно самому прочистить?
а сетка бензобака она вне....под днищем видна ? или ето про тот стакан что в баке ??
такая же беда,Е200,111 двигатель.1994 г. А где находится катализатор?
это стакан что в баке! откручивается снизу!
у тебя если такая же байда.. то сразу вопрос..свечи давно менял? на 111 моторах оч часто симптомы из за износа свечей. если свечи в порядке проверять надо все по очереди. давление насоса форсунки,и забитость ката. на некоторых моделях забитость ката можно проверить через трубку которая идет из выхлопной системы. подключить манометр и проверить давление выхлопа.
скажи пожалуйста где иименно он расположен и как его снять? Если снять,то его нужно прочистить и все? Я менял недавно топливный фильтр,а вот этот стакан-нет. Он у всех присутствует?
хуесос
