Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
w124е200 118лс 91г дв102 стоит на улице в -25 заводится без проблем все работает но только стоит дать больше 2500тыс оборотов происходит какоето рычание и нетянет. проверял компрессию во всех почти 11 помогите что может быть
1.Забита выпускная система.w124е200 118лс 91г дв102 стоит на улице в -25 заводится без проблем все работает но только стоит дать больше 2500тыс оборотов происходит какоето рычание и нетянет. проверял компрессию во всех почти 11 помогите что может быть
2.Недостаточное давление топлива.Зачастую бывает забита сетка бензобака (внизу перед насосом).
это стакан что в баке! откручивается снизу!1.Забита выпускная система.
а сетка бензобака она вне....под днищем видна ? или ето про тот стакан что в баке ??
такая же беда,Е200,111 двигатель.1994 г. А где находится катализатор?
