Ребята умерла АКПП на 124!!!помогите что делать
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Серега152
с нял поддон и снял фильтор и ни чего там не каких лент не нашел..?почему
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ух е.ть таво)) ты сразу и полез в короб в воскресенье.
так никаких лент в поддоне и не будет, чтобы ленточный тормоз валялся в поддоне так это нуно ээээхх как е.уть коробку, плату клапаную тоже нуно снять,открутить 15 болтов на 10, и так снимать плату,но перед отворачиванием болтов платы и снятии самой платы нуно установить ручку акпп в положение D, осторожно плату снять чтобы из лабиринта 3 клапана не потерять,их видно будет в лабиринте.
при снятии платы смотри на плату не валяется ли прямо на ней шток ленточного тормоза (на самой плате) или просто сними заглушку с заднего клапана сбоку на коробке (сторона обочина/прямо на самой коробке с боку их там два клапана вот задний сними и смотри шток клапана/ленточного тормоза на месте? и видно будет внутри отверсия сам ленточный тормоз-замок.
см.картинку
    110,7 КБ · Просмотры: 134
Серега152
ребята а как масло мне в коробку заливать через что и сколько литров аа?)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
щуп вытяни в мот.отсеке и прямо туда жаливай 4 литра потом заведи мотор и селектором переключай все положения,глуши мотор и еще 1.5 - 2 литра долей и заводи мотор и пркатайся км 5 остановись и см уровень н
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Леха60
Не один.
taracov.av
