Редуктор переднего моста
Dimmurik
E280 4MATIC
Братья по духу у кого стоит стар скиньте пожалуйста PDF по разбору переднего редуктора и замене масла в нем же на 4matic. Заранее спасибо!
IVS1
Е211
Если хотите масло поменять то надо открутить правое пер колесо, посмотреть на редуктор увидеть заливную пробку, открутить, с помощью шприца и гибкой трубки окачать старое масло, залить новое пока не потечет из отверстия. Тыщ через 10 или 5 повторить т.к. откачать все старое масло не получится с первого раза.
motogti
я залил себе больше чем должно быть, по ошибке. Менял подушку на двигателе, движка была приподнята, я влил пока не потекло, закрутил и норм)
Dimmurik
E280 4MATIC
Но инфа со стара не помешала бы)))... Интересует не только замена масла, а еще и разбор редуктора переднего. Из под него немного масла давит, есть мысли по разбору и устранению. Спасибо. Надеюсь на помощь!
IVS1
Е211
Там вроде подрамник снимать надо, не так просто его вытащить.
Стар не занимается разборкой/сборкой,а WIS иногда Вин просит.Впрочем как и Стар.
  • Check front axle gear oil level and top up if necessary.pdf
    207,1 КБ · Просмотры: 424
  • Балку переднего моста с помощью подъёмника на смотр
    145,5 КБ · Просмотры: 285
  • Несущую скобу двигателя установить, двигатель подня.pdf
    480,8 КБ · Просмотры: 212
  • Передний колёсный тормозной механизм_ снятие_устано.pdf
    647,1 КБ · Просмотры: 202
  • Полуоси переднего моста снять, установить.pdf
    854,7 КБ · Просмотры: 279
  • Редуктор переднего моста_ снятие_установка.pdf
    871,8 КБ · Просмотры: 522
  • Соединительную тягу к стабилизатору снять, установи.pdf
    376,2 КБ · Просмотры: 213
  • Шаровой шарнир рулевой тяги в поворотном кулаке_ вып.pdf
    155,1 КБ · Просмотры: 186
Anns
