Редуктор переднего моста
Dimmurik
E280 4MATIC
Братья по духу у кого стоит стар скиньте пожалуйста PDF по разбору переднего редуктора и замене масла в нем же на 4matic. Заранее спасибо!
Если хотите масло поменять то надо открутить правое пер колесо, посмотреть на редуктор увидеть заливную пробку, открутить, с помощью шприца и гибкой трубки окачать старое масло, залить новое пока не потечет из отверстия. Тыщ через 10 или 5 повторить т.к. откачать все старое масло не получится с первого раза.
я залил себе больше чем должно быть, по ошибке. Менял подушку на двигателе, движка была приподнята, я влил пока не потекло, закрутил и норм)
Но инфа со стара не помешала бы)))... Интересует не только замена масла, а еще и разбор редуктора переднего. Из под него немного масла давит, есть мысли по разбору и устранению. Спасибо. Надеюсь на помощь!
Там вроде подрамник снимать надо, не так просто его вытащить.
Стар не занимается разборкой/сборкой,а WIS иногда Вин просит.Впрочем как и Стар.
У
Ответы
Просмотры
1K
Удалённый пользователь 244685
У
Corpmutas
