Регулировка изгиба спинки сидений
DarkRider
Mercedes-Benz w 221 S350
Добрый день.
У меня не работает регулировка изгиба спинки сидений. Кнопка есть, нажимаешь - появляется картинка с регулировкой. Там стоит положение 0. Когда передвигаешь в другое положение, все равно возвращается на 0. Это неисправность или просто не регулируется спинка? И зачем тогда кнопка на панели?
VIN: WDD2211561A001557
Неисправность.
...Там стоит положение 0. Когда передвигаешь в другое положение, все равно возвращается на 0 ....
Причин может быть несколько, по Вашему описанию точно не скажешь.
От банальной утечки, к повреждению баллонов спинки, неверном программировании или ...
К специалисту.
К специалисту.
Правильно ли я понимаю, что если есть кнопка, значит опция установлена и работать должно?
Добрый день.
Когда передвигаеш нужно ввести в память(положение 1,2,3).Иначе возвратится в положение ноль.
Кнопка у всех..
....если есть кнопка, значит опция установлена...
Только опции различны.
На Вашей машине есть опция регулировки прогиба спинки,
но нет опции мультиконтурного сидения,
так что подкачка спинки должна работать.
А Чижик интересную версию озвучил...
"Если ничего не помогает прочите, наконец, инструкцию"
В память на двери? Просто на 0 слишком быстро перескакивает.
Это древняя фраза, приписывают американским инженерам, думаю следует поступить согласно совета.
Страница с сайта Mercedes-Benz: Интерактивное руководство по эксплуатации W221
attachment.php
Ну а если "сбрасывает", как уже и говорилось - "к специалисту", сами не исправите.
    54,4 KB · Просмотры: 362
jiajialiars
