Регулировка яркости дисплея на приборной панели
Hita4
W210 E220 CDI, 1999
Калининград
Может кто подскажет, можно ли как-то регулировать яркость/отключить подсветку ТОЛЬКО на центральном дисплее на приборке?
Глобальная проблема заключается в том, что если яркость дисплея на высоком уровне, то он (видимо) перегревается и со временем начинает тускнеть (через 30-60 минут).
Пробовал регулировать яркость и к чему пришел:
— если яркость приборки 100% (фото 1), то дисплей сильно пересвечивает остальные элементы (со временем тускнеет)
— если яркость 50% (фото 2), то подсветка спидометра/одометра... уже не работает, подсветка дисплея работает слабо (дисплей со временем не тускнеет)
— если яркость 20% (фото 3), то подсветка дисплея выключается, а буквы становятся идеально читаемы (т.е. экранчик выглядит также как и днем)
При это основная проблема езды с подветкой приборки на 50% и ниже, в том что подсветка спидометра/одометра уже не работает, т.е. при регулировке общей яркости приборки, подсветка дисплея начинает реагировать значительно позже.
*все лампы штатные
    14,8 KB · Просмотры: 140
    230,7 KB · Просмотры: 125
    294 KB · Просмотры: 138
*все лампы штатные
Привет) проверь лампы подсветки по мощностным параметрам
j.bond.007
