Регулятор давления топлива - замена
panukoff1980
ровер45, сааб 9-5, МВ 211, WV Toureg 3,2
Доброго дня!! Подскажите кто-нибудь сталкивался с заменой Регулятора давления топлива на топливной рампе.
По номеру пробиваю выскакивает с ушками для болтов
(Bosch № 0 281 002 241), а у меня на двиге гайка стоит.
вопрос меняется отдельно клапан ?????????
Спасибо!!
    1,3 MB · Просмотры: 375
Друзья прошу прощения!!!! так торопился что не посмотрел темы!!!!
ниже есть тема проблема таже- плавают обороты но мне выявили только клапан. Спасибо Извените за повтор!
Эта деталь поставляется вместе с рейкой всборе ,равномерность работы двигателя и форсунки смотрели в маске стара?
менял отдельно,без рейки,у меня Е270,проблемму не решило.
Проподает тяга,ошибку пишет 2047 низкое давление в рейке,проблему решить не могу
arkadij
arkadij так почему оно низкое? Фильтр забит или насос не выдает мощности?
Ехайте на диагностику топливной аппаратуры-нужен стенд
я уже поменял топливный насос высокого давления,который в переди,понту нет,все филтра новые
а клапан ОГ в норме???
клапан новый поменял 2-3 месяца назад
pomidorkinkolia
