Регулятор давления топливп
AndrejMers
Привет всем,машина w211 320 CDI,2003 года,появилась проблема такая около года назад меняли топливный штуцер,подтекала топливо,после этого может совпадение или нет машина на светофорах иногда глохнет при нажатии на газ,завожу дальше едет нормально,загорается чек,низкое давление топлива,при удалении ошибки глохнуть перестает не на долго,потом снова,тоесть то глохнет то нет,но именно при подаче газа,посоветовали смотреть регулятор давления топлива,может у кого было похожее?Спасибо
На диагностику топливной системы надо, а потом уже менять
Проверяйте насос, форсунки на слив, если бы соляра текла наружу вы бы заметили думаю, так что наверно не штуцер, что ксати за штуцер то...
Форсунки в порядке,штуцер топливный,конкретно откуда непомню,но сейчас присуствует запах солярки снова да и глохнет именно при трогании с места,при стоянке и езде все нормально
AndrejMers, как решили проблему?
У меня похожие симптомы. Двигатель такой же
Александр ёжик
