реле предварительного подогрева шумит как трансформатор w123 200D
Андрюх
Здравствуйте всем ! Помогите пожалуйста , при повороте ключа зажигания во второе положение начинает гудеть реле предварительного подогрева калильных свечей , а индикатор который показывает что питание идет на свечи , не загорается . Причем гудит как трансформаторная будка это реле . При этом всём , ещё и стартер молчит , даже если + от акума перимыкать на втягивающую . Вообщем какая то беда , помогите пожалуйста !!!
bugel712
Мерседес бенц v123,Ока
Старший помощник капитана на судне река-море
У Вас же вроде должно тянулкой свечи включать и стартер. Или переделано что-то?
bugel712
Если стартер молчит то скорее всего масса отвалилась.
Андрюх
Так в том то и дело , что масса цела . А тянулка зто что ? на буксир что ли ? Я вот думаю может где на корпус каратит ?
zood
У тебя какое реле, под капотом или под рулём я имею виду старого образца или нового ???
bugel712
Тянулка под рулем. Её вытягиваешь на себя в первом положении свечи включает во втором стартер. Вроде так. Мне двухсотый весь разобранный достался так что точно не знаю как это работает. А на трехсотом у меня все с ключа включается.может конструкция и отличаться не знаю.
bugel712
Масса на двигатель которая слева внизу за масляным фильтром цела?
Андрюх
да я уже новую косичку от двигателя до корпуса бросил и всё равно результат нулевой (рычит мерзавка !!! :icon_cry:)
bugel712
Пойду в гараж. У меня книга там. Гляну неисправности. Может есть описание. Вечером напишу чего нарыл.
bugel712
Посмотрел. В книге ничего нет. Можно попробовать методом исключения. Свечи по одной отключать и пробовать поворачивать ключ. После отключения которой всё будет нормально та и неисправна. Возможно на корпус её пробило.
bugel712
Или само реле виновато. Стартер то заработал?
bugel712
На аккумуляторе напряжение какое? Не разряжен?
bugel712
Куда пропал?
Андрюх
Короче дело было в осыпавшемся акуме и ещё в том что я когда замок менял не посмотрел что он без вакуумной глушилки и вакуумный клапан постоянно глушил систему и ещё клапана на тнвд залипли . Короче зима не прошла стороной ! Спасибо тебе bugel712 за помощь , хоть кто то откликнулся на зовы страждущего !!!
academ68
