Ремень генератора A-klasse 168 (2002 г.в.).
grtsq
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого-нибудь опыт замены ремня генератора на A-klasse 168 (2002 г.в.) ?
После зимы начал жутко свистеть ремень, приехал в тех.центр на районе, на подъемнике посмотрели, сказали, что нужно менять, ибо ремень пришёл в негодность. НО! Заменить его они не смогли, потому что сказали, что для замены нужно вынимать двигатель!
Подскажите, пожалуйста, действительно ли это так? Неужели для замены ремня на этом авто необходимо снимать двигатель и, как следствие, вываливать за это кучу денег?
Возможно, есть какие-то умельцы, которые могут помочь?
г. Москва.
г. Москва.
Сервис поменяйте
  • Remove, install poly V-belt.pdf
    179,5 КБ · Просмотры: 1.069
  • Poly-V-belt running pattern.pdf
    62,4 КБ · Просмотры: 691
karel mb
B180 CDI 200 2008
SPRINTER 312 1998
SAAB 9000 CS 1992
SAAB 9000aero 1996
Сервис поменяйте
есть два варианта .монтажкокой отодинь двигатель сколько позволят подушки вставь клин руки есть куда сунуть менял в дороге в колхозном гараже но хватило 5 тыс.нормальный способ не снимается а немного опускается.двойной подёмник или яма с кран балколкой снимаеш два болта на подушках приопускаеш немного снимаеш генератор снимаеш блок роликов меняеш ролики.проверь чтобы чтобы ролик натяжителя стоял ровно у меня был немного погнут потому первый ремень 5 тыс.и всё обратно мне пришлось менять весь блок.делал в обычном сервисе .плюс сразу поставил подогрев двигателя.4 часа 3тыс.руб
Барс
Мерседес А180 2010г.в. бензин, АКПП(вариатор)
авторемонт на дому, занимаюсь этим с июня 1980года
Здравствуйте!
Не надо пугаться, правильно Вам сказали, что надо поменять сервис. Ремень приводной, или как Вы его называете "ремень генератора" меняется в течение полу-часа, если одновременно менять и ролики, ну маленько дольше час, час-двадцать. Из инструмента надо только один ключ на 15, но ключик надо чтобы был хотя бы 20-25см длиной.
Процесс замены примерно такой: загоняете авто на яму, правым колесом поближе к краю ямы(удобнее будет работать), снимаете(если есть) защиту, прикрывающую доступ к ремню и роликам, потом ключиком на 15 как бы проворачиваете болт, что натяжной ролик удерживает, по часовой стрелке, ролик будет смещаться, ослабляя натяжение ремня, после того, как ослабили по максимуму, ремень можно снять со шкива компрессора кондиционера(он самый нижний).
Как сняли с этого шкива, болт ролика натяжного можно отпустить, и заняться "выпутыванием" ремешка с остальных шкивов и роликов. Если ролики меняются, то сняв ремень, можно заняться заменой роликов. Откручиваем по порядку, начиная снизу, с самого доступного, открутив все три, устанавливаем новые, но начинаем установку с верхнего. Конечно, очень тесно, конечно, трудновато долезть, но всё делается БЕЗ ОПУСКАНИЯ движка, БЕЗ ОТКРУЧИВАНИЯ подушек. С сыном вдвоём, меняем ремень и ролики за 40мин, а один раз менять пришлось одному, провозился почти полтора часа. И сложность не в том, что ролики не достать, больше всего промучился пока ремень одел на все шкивы и с верхнего(с помпы) не слетел. Так что, если надумаете менять сами, лучше пригласите помощника.
Удачи! Будут вопросы спрашивайте, помогу.
Да, забыл сказать, прежде чем снять ремень, запомните как именно он ложится на шкивы и ролики, а лучше зарисуйте.
karel mb
B180 CDI 200 2008
SPRINTER 312 1998
SAAB 9000 CS 1992
SAAB 9000aero 1996
Здравствуйте!
а сколько раз менял и через сколько км-:icon_question:
Барс
unlnkd
2000, A170 CDI 168.008
Двигатель OM 668.940
КПП: полуавтомат
Коллеги, добрый день.
А какие ролики необходимо заменить при замене ремня? Купили машинку, есть желание махнуть ремень и ролики для пущей уверенности :)
Барс
Нам отсюда не видно, какая у Вас машина и какой комплектации, с кондеем, или без.:D
unlnkd
КПП: полуавтомат
Ой, простите! Добавил в профиль. A170 CDI 168.008, 90 hp, полуавтомат с кондеем (неработающим)))
дызел пауэр! OM 668.940 :)
Барс
Ролик натяжной, два ролика обводных и ремень. Всё.
unlnkd
КПП: полуавтомат
Барс
Заодно вопрос: весь комплект роликов выглядит вот так http://img.exist.ru/img.jpg?Key=963/0FD079BE.PNG&Size=800x600&MethodType=8 оно? :)
Из всего, изображённого на фотке, нужны только ролики.
А помпа, что течёт, или подшипник её шумит? Замена помпы это намного сложнее, чем просто замена ремня и роликов. У меня замена ремня и трёх роликов заняло чуть больше часа. Вдвоём, с помощником будет конечно быстрее и удобнее. Одному несколько геморно заводить новый ремень на шкивы.:D
Когда снята защита, для замены ремня-роликов нужен только ключ на "15", правда особый, удлинённый до 25см.
unlnkd
КПП: полуавтомат
Нет, просто по старому обычаю на бензиновом 1.8Т аудюшном привык менять до кучи:)
Барс
сергей___
можешь сам поменять.нужна только яма и ключ на 15 с длинной ручкой.одеваешь ключ на болт натяжного ролика и крутишь против часовой стрелки до упора.ремень при этом максимально ослабнет и ты его можешь снять.ставить так-же.или можно ослабить ремень со стороны правого переднего колеса.снимаешь колесо,снимаешь пластиковую защиту которая закрывает натяжной ролик,берешь трещетку с воротком и головкой на 15,а дальше как написал выше.
aslankhasanov
