ремень генератора
VK2
Добрый вечер! У меня А 160i Не могу устронить проблему звон ремня, поменял ремень и ролик,звук остался в сервисе сказали надо менять помпу,поменяли , звук пропал на 2-3часа. Что делать?
Чижик
Забаненный
Возможно натяжитель ремня:icon_exclaim: Или ролик ГУРА.
  • Мне нравится
Реакции: VK2
Барс
Мерседес А180 2010г.в. бензин, АКПП(вариатор)
авторемонт на дому, занимаюсь этим с июня 1980года
Простите, не понял; "поменял ремень и РОЛИК" так ролик, или РОЛИКИ? На этой машине три ролика, два обводных и один натяжной.
К тому же ремень НЕ МОЖЕТ "звенеть". Звук может исходить от одного из роликов, от подшипников генератора, от подшипника компрессора кондиционера, ну и наконец от подшипника помпы, но её Вы уже поменяли...
vovangrup
w168. a140. 2000 г.в.
Согласен :)
zero0
Доброго дня ! А160. Свист на всех оборотах. По лету меняли ремень, шкив генератора (он рмень и порезал ) и 2 ролика (обводной и натяжной). Свезли на сервис (не официальный, официального нет). Сказали , что ремень и ролики в порядке , но тяжело прокручивается генератор. Сказали наверное в нем проблема. Но так не гудит же, а свистит. Чо то как то не уверен в правильности диагностики . Что подскажете. Еще вопрос : сказали что ролик "внутри" ремня( по нему внутренняя сторона ремня идет) - гладкий ( по номеру вроде правильный стоит) , а ремень изнутри соответственно с "ручьями". Может не оригинал ? Или оригинал тоже гладкий
vovangrup
Там 3 ролика надо было менять. Два из них одинаковые, один побольше. Я уде не помню, но кажется у меня тоже все три были гладкими. Свистит не ремень об ролики (они пластиковые). Свистят подшибники. А вот где, в роликах или генераторе - это предстоит еще определить.
А вообще, если уж залезли туда, то надо сразу менять: 3 ролика, ремень, помпу. Если генератор неисправен, то и заодно переборку генератора сделать.
Барс
Там
Ну ты даёшь... Ладно ещё проверить и при необходимости заменить подшипники гены, но помпа....
Она минимум три-четыре ремня переслужит...
vovangrup
У меня ремень служит столько же, сколько и помпа :D
Ну а вообще тут конечно надо сделать поправку - если владелец точно знает, когда меняли помпу последний раз, то замену надо производить по графику пробега. Если не знает, то лучше поменять сразу)
Помните! Есть закон, которому подчиняется всё - закон подлости. ;)
Барс
Отсюда напрашивается вывод - купите новую машинку и катайтесь, пока гарантия не кончится, потом сразу меняйте на новую:D:D:D
romantoc
Подскажите купил а 160 98г классик по ходу пищит ремень гениратора и причем только на холодном двигателе. Что делать?
Барс
Знаешь, в прошлом году, 14июля, купил в автосалоне "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС" А180, с пробегом(на момент покупки) 6870км, она у них на фирме два-три месяца тестдрайвовой поработала. Так вот у неё по утрам свистит ремень, сейчас уже почти 40 тыков на одометре, а она сцуко по утрам свистит, пока не прогреется. :icon_mad:
Забей и забудь:D
r0nlex1337
