Ремонт электрозамка двери
vladimir1174
хочу VIANO
На днях починил замок двери, симптомы следующие: при закрывании двери кнопка многократно двигалась вверх вниз и не всегда останавливалась в положении закрыто, на водительской двери вроде не напрягало, но когда случилось на задней, стало напрягать- пришлось лезти и делать. Результат починил заднюю дверь , буду делать на передней, выложу фото, на задней эксперементировал, переднюю покажу, принцип работы замка- одинаковый, даа, авто- 211 кузов 2003-го года, кому надо- пишите, бываю не часто
Перечинил уже не одно авто и зад и перед, простым китайским замком, все элементарно просто 2 года уже ходит.... Думаю проще не придумать нечего резать и портить не надо, никаких проводов все давольно просто)
ничего и не режется и не портится- замок остается родной, внутри меняется пружинка, изготовил сам, и все- работает как новое, не верю в китайский автопром)))
Фото в студию,а главное размер и материал из которого делалась пружина.Поляки на ибее продают ремкомплект за 30 еврев.
Были такие же симптомы. Хотел достать замок (здесь как-то уже выкладывали фотоотчет), да что-то не получилось снять внешнюю ручку. Дай думаю просто все там смажу: насколько мог вытянул замок и не жалея залил там все маслом. Езжу уде месяцев 8 как, тьфу-тьфу - все нормально.
а где брать эту пружинку? у меня лопнула и теперь водительская дверь открывается и закрывается с трудом
Кто нибудь покупал на ебейе? Я в Астане не могу найти мастера чтоб сделал. Фотоотчет дайте плз.
есть более простой способ 6000 новый и забываешь еще на 10 лет, или за 3000 с разбора лет на 5
Обшивку снял ручку тоже, а сам замок не могу вытащить как только не крутил. Остается разбирать замок в двери, либо шину стеклоподемника демонтировать.:icon_question:
Замок можно вытащить только после высверливания заклёпок стеклоподъёмника.
и еще торксом 20 выкрутить ручку двери внешнюю
Заказал на ибее ремкомплект у поляков, жду. Как привезут, попытаемся сделать ремонт.
Та же беда , с пассажирским замком. С интересом и благодарностью посмотрел бы на процесс с подробным описанием . :-)
Там пружинка ломается! я сам тоже делал! Где то здесь на форуме должно быть описание. Вкратце: я просто виток от этой поломаной пружинки отогнул и изогнул его таой же формой как и отломаная часть. Вставил обратно, собрал. Вот уж как 1,5 года без проблем!
Всем привет, я так понял чтобы заменить пружину в замке сам замок снимать надо? Это же сверлить заклепки и весь прочий гемор с обратной установкой. Проще ни как? если кто делал, скиньте фото плиз!
А что сложного три заклепки высверлить и вытащить замок? Самый простой вариант на дилере.
Не надо заклепки трогать!!! Я делал сам, снял замок, опустил его в низ двери и там разбирал, не вытаскивая из двери, да неудобно, но пару часов и все готово!
faketameet
