ремонт механизма замка водительской двери w140
Ген.Директор
W140 1998 3.2
Хаммер Н3
Волга Газ 21С
автобизнес
личинка замка вод. двери
помогите, кто в теме !!!
- снял ручку двери водителя
- не могу вытащить личинку замка для замены
- болт, который держит и ручку и личинку в ручке снят
личинка выходит не хочет .... может есть секрет какой ?
Нет там никаки секретов.В торце заглушка,под заглушкой болт.Снимается личинка,потом ручка.Если личинка не выходит,попробуйте её немного покрутить ключом.
да как только не крутил .... постукивал слегка
она шевелится в корпусе ручки, но выходить не хочет
ручка снятая с машины вместе с личинкой (№5 на чертеже)
Добрый день, уважаемые мерсоводы. Может кто сталкивался с подобным. При не рабочим компрессоре центрального замка пытаюсь открыть дверь своего w140 седана 1992 г.в. снаружи ключем. Ключ поворачивается только налево, направо нет. Т.е. дверь не открывается. Из салона - все ок, только за ручку потяни. В чем может быть причина и как лучше устранить неисправность ?
Поменять личинку.
ВОТ есть секрет ... 4 маленьких шпунта под шестигранник 2мм, которые и держат дополнительно личинку. :)
Здравствуйте. отпишусь в старой теме чтоб не плодить.
подскажите пожалуйста как снять ручку задней двери ? переднюю часть с потайным болтом под звёздочку освободил , а с задней стороны ручки ( то место где на передней двери личина находится ) не могу въехать что отпускать. с торца двери отверстие есть какое то но в него никакой болт не просматривается,
сам разобрался, пришлось замок отпускать потому что он своим корпусом перекрывал головку болта на половину.
Серега 70111
