Ремонт разъема блока PSE
Evgenii V.
R170 M111.983. W203 coupe M271.746. W204 coupe M271.860.
Finland
Медвежья гора + Москва
R170 рест. PSE изначально не работал. Пытаюсь неспешно восстановить. Обнаружил отсутствие "1" и "7" ножек в черном разъеме самого блока. Даже намека на их прошлое нет. Но, на плате, дорожки ведут к этим ножкам. Значит, ножки были. Есть желание восстановить. Как правильно поступают в таких случаях? Новый разъем ведь не найти?
Единственный вариант который встречал, подпаяться к плате и вывести байпасом в проводку. Так точно делать не буду.
WDB1704491F236354
Ну да. Нет чёрной кошки в чёрной комнате. Но на плате дорожки есть .
Принято! Спасибо.
По схемам так и не разобрался, какой разъем имеет какое обозначение? Там два идентичных разъема, с одинаковым кол-вом пинов, отличающихся только цветом, без маркировки номера разъема.
Но чем дальше, тем больше вопросов )))
В блоке всего 4 разъема.
Жгутов проводов обнаружил всего 2.
Черный большой разъем, что на фото, а так же с другой стороны (справа на фото не видно) разъем на 4 силовых контакта не подключены. То есть для них нет жгутов кабелей.
Номер блока правильный. Что по факту, что по программе. А 170 800 08 48
Как в программе узнать обозначение разъемов блока? Хочу по схеме посмотреть, может эти разъемы вообще не используются ...
Ну и еще загадка, почему на оригинальном блоке с оригинальной наклейкой московский мобильный телефон 😀 IMG_20250415_135514115.jpg
Блок универсальный , под разные комплектации ( кодировать после установки ) Разъёмы есть все но используются не все . Это нормально . Наклейку в Москве прилепили . Позвони и узнай . Плоский разъём это питание , ищи куда засунули . Подключен как правило на всех .
Siberian38
