ремонт турбины
вегамебель
mercedes benz E 220 CDI 2.1
столяр
Здравствуйте. Начну по порядку. Засвистела турбина, а через некоторое время завыла. Решил отремонтировать, позвонил в
ТУРБО - ST -ремонт и продажа турбин, объявили 40 рублей. Порыскал в интернете нашёл, "замена картриджа своими руками". Руки не из жопы поэтому решил, что сделаю сам. Позвонил на фирму назвал ор. номер турбины A 6460900080, получил:
Картридж турбины Mercedes E-класс 220 CDI (W211) 727461-5006S
Долго изучал видео с заменой. И наконец заменил. В итоге на низах провал, далее облако дыма и разгон. Разобрал снова, ещё раз проверил геометрию, метки совпадают, собрал, результат тот же. Я в отчаянии. Может кто подскажет в чем может быть дело.
Как вы думаете для чего турбину настраивают на стенде?
вегамебель
столяр
" мастеру":Не надо умничать, помогите советом. А как вы думаете, для чего продают уже отбалансированные картриджи?
Ну так вот снимите турбину, отвезите ее на стенд. Пусть её настрою, если вы правильно картридж поменяли за это много денег не возьмут.
вегамебель
столяр
Поставил на место старый картридж, разгоняется как положено, нареканий нет. Актуатор электронный с сервоприводом. Нарушить ничего не мог. Если картридж один в один для чего нужна регулировка?
вегамебель
столяр
Взял отвез, отрегулировали на стендне, выслушал лекцию, на вроде вашей только подробнее и от каждого в отдельности с кем пришлось общаться. И актуатор заменили, и геометрию поменяли. Провел там 8 часов . Итог тод же, что и был у меня. Говорят дело не в турбине, Б...ТЬ!!! старый картридж работал, а новый нет, и что? Претензия к старому была лишь она, выла турбинка когда прогреется дв. не дымила , масло не кидала. Оставили до понедельника. Гаражная 4.
Компания ООО "Еронтурбо" - официальный дистрибьютор
компании JRONE Technology.
Нет, то что турбина настраивается это факт. Даже при банальной замене актуатора, турбину нужно настраивать под каждое положение. Как вариант брокованный картридж либо, что то накосячили там где настраивали. Возможно от многократного снятия турбины у Вас образовался на машине подсос воздуха?! Прокладки меняли на новые? Ошибки компьютер какие кажет?
вегамебель
столяр
Я всё-таки склоняюсь к браку картриджа, но доказать сами понимаете продавцу - тяжело, они должны убедится сами. Не знаю каким оборудованием проводили диагностику, но ошибок не было, прокладки новые. Подсос воздуха был бы возможен, но если бы со старым картриджем происходило то же самое.
вегамебель
столяр
Сделали, сказали, что что-то перепрошивали, а что именно не сказали. Машинка летит- слава богу!
Не.ну молодец.тут ниче не скажешь.
Ну на будущее, конторе которая занимается ремонтом турбины, не выгодно когда Вы сами меняете части турбины. Мало того в последствии на такой ремонт они никаких гарантий не дают. По этому и мозги вам конифолили. Основной заработок у них идёт на ЗП для турбины, а тут Вы сами все поставили. Отдельно настройка им не интересна. А так рад, что у Вас все получилось.
Flight crew
