Ремонт заднего дворника Viano (отчет)
sergio_f
MB Viano WDF63981313101423
Спустя 6 лет работы умер задний дворник. Умирал долго в конце концов начал работать без перерыва и спустя 2 дня умер окончательно.
Имея некоторое кол-во свободного времени решил посмотреть что внутри.
Добраться до него довольно просто: снимаем пластиковые обшивки задней двери, откручиваем 2 самореза и с помощью деревянной лопатки для тефлоновой сковороды отщелкиваем десятка 2 клипсов.
Снимаем поводок дворника (может понадобиться съемник) и откручиваем 3 болта, все довольно просто и понятно.
Далее вскрываем корпус и видим, что внутри ВСЕ в Г..НЕ!
Аккуратно снимаем пластиковую шестерню со всем содержимым и вымачиваем в керосине.
Имеет смысл отпоять, снять и проверить двигатель. Если он живой - можно двигаться дальше. С обратной стороны есть ниша в которой находиться плата с релюшкой. У меня оно тоже было загажено и не работало. Пришлость снимать и плату и само реле с платы для полной очистки.
С обратной стороны пластиковой шестерни есть латунная пластина. На ней может быть значительная выработка от контактов, я их просто залил оловом.
Далее собираем в обратной последовательности не забываем смазку.
Для проверки необходимо подать на разъем +12, земля, земля.
И самое неприятное. Все это безобразие произошло от того, что внутрь редуктора попадает омывающая жидкость, которая проходит через штуцера и вал внутри редуктора. К сожаления обеспечить полную герметичность соединения не удасться. (или мне не удалось). Наша незамерзайка съедает вал под сальником штуцера и скорей всего проблема возникнет снова.
Если кто решит ее отпишитесь, буду признателен.
Если что непонятно спрашивайте.
    101,6 KB · Просмотры: 761
    157,7 KB · Просмотры: 731
    112,3 KB · Просмотры: 691
    129,9 KB · Просмотры: 681
    86,5 KB · Просмотры: 675
    86,9 KB · Просмотры: 667
    118,3 KB · Просмотры: 724
    102,2 KB · Просмотры: 631
    112,3 KB · Просмотры: 964
Сам редуктор получается разборный? Как на 124-м Т было. На Вито у меня контактная сварка. Или рассверливать и нарезать резьбу под винты, или х\з ((
Редуктор изначально спроектирован как полностью разборный, все держится, кажется, на 8 саморезах.
а как там омывайка появляется? не понимаю!? зачем ей через мотор течь))))))
тоже занять на данный момент подобным восстановлением заднего дворника.
Ситуация абсолютно такая-же. только у меня контактную пластину разрушело на половину и я вырезал новую но еще не собрал назад.отчет выложу.по разговорам на 639 кузове это болезнь именно сальника на штоке. он там не тошто из хреновой резины а из ....
Если ответить коротко, как там появляется водя то, есть вал с дыркой внутри. На этом валу с одной стороны закреплен дворник, а с другой через хе...вый сальник подводится вода. Через этот сальник вода и попадает в редуктор.
продолжение
воевал три дня с дворником. ПОБЕДИЛ. ошибка была в самом реле .
его коммутирующие пластины в момент когда прихватило движек
чуть сварились и после размыкания появилась пупочка на контактах
т.е реле срабатывало а контакта не было. пришлось срезать боковую
щечку реле и скальпелем выравнивать площадки.
с жидкостью борьба простая. надо снять белую накладку с соском
(она легко снимается если аккуратно поддеть тонкой отверткой) а
потом прямо на выступающую трубочку надеть резиновую трубочку
и взять штуцер от ТАЗА или МОСКВИЧА и соединить трубку подачи
омывашки и резиновую трубку. тогда жидкость НЕ БУДЕТ литься в
механизм.
А на какие контакты что нужно подать для проверки ?
Как я писал "...Для проверки необходимо подать на разъем +12, земля, земля."
А вот как - справа на лево или наоборот - не помню :(
Лучше тестировать в домашних условиях с помощью источника питания с защитой от КЗ.
Защита защитой, а может чего и в электронике дуба дать от обратного напряжения.
Решаю аналогичную проблему.. Разобрал, контакную пластину восстановил..поставил все работает - но постоянно!! По сигналам - все приходит + и 2-е земли...на кнопку вкл - откл не реагирует..видимо проблема в проводке или кнопке..Может кто-то сталкивался?
Один только вопрос.
Пластиковая шестерня со всем железом легко снялась или нет?
Никак не выходит вал через который вода бежит снять.
Tim010
