Ремонт задней подвески.
  • Автор темы Автор темы srggo
srggo
Здравствуйте уважаемые!
wdb1240261А771243
Вопрос следущего плана,- хочу перетряхнуть заднюю подвеску.Грохает.
Если можно напишите список ключевых элементов которые после примерно 150 тыс надо менять.Стойки само собой,пружины в норме.Интересует остальное.Определенно стучат сайлентблоки подрамника.Просто не силен в устройстве подвески.Заранее спасибо.
я себе выбивал молотком 1,5 кг , правда задние , новые садил на фэйри для посуды
Пробовал так
Я пробовал 1-килограмовым. Не идет. Сегодня склепал съёмник. Завтра его испытаю.
Каблук
одну открыл кое как, можно выточить новую втулку с резьбой , а эту срезать , нужны ток размеры посадочного в салент и рамер -шаг резьбы
Так и сделал. Срезал, купил корончатую фрезу по металлу, легко всверлился. Заказал у токаря втулку нужных размеров, приварил. Теперь всё ок.
Не могу загрузить фото. Что-ли не принимает jpg-файлы?
попробуй ссылкой на файлообменнике
Всем здаров!!! Напишу здесь; При движении повороте на право происходит глухой звонкий стук. Что это может быть?
зад или перед
у меня тож что то блямкает , только не при повороте , 99%колодки ручника , так как нажал и пропало
А по поводу твоей проблемы , там в задней подвеске фигова туча салентов , проще заехать на диагностику подвески , у нас делают такую услугу , да и стоит не дорого
Всем здаров!!! Вопросик; Что может стучать сзади справа при движении прямо и повороте направо? При повороте налево не стучит, на нейтралке тоже не стучит... Подымал на подъёмнике ничего так и не нашёл...Что интересно,то после подъёмника 3 дня никакого стука небыло,потом обратно появился стук!!! Где копать дальше?
Как стучит? У меня был стук как будто монеткой по днищу раз в оборот, как раз при прямо и каком то повороте ... перебрали все ... нашли спустя год поисков случаяно, оказался внешний шрус ...
Глухой стук...Бывает при движении,то появляется,то пропадает...Но при повороте на право, стучит почти постоянно...Тоже есть мнение что шрус... Завтра ещё раз на подъёмник поеду.
в задней подвеске около 26 разых салентов , эт если считать все что висит на салентах
Вопрос: Кто знает,на задней балке передние подушки закручиваются болтами; резьбовое отверстие в гайке сквозное или нет? Нет возможности посмотреть.
вроде как да , там не гайка , а втулка выступ с резьбой с низов идет
Я понял что это втулка, я её гайкой обозвал...Интересует отверстие сквозное в этой втулке или нет. Сегодня болт сломался,пол болта осталось во втулке, завтра надо высверливать..
на вылет, как то сорвал резьбу ,вырезал дупло , накинул гайку и обварил , но это было лет 10 тому
у меня стук сзади слева ...сам определить не могу где именно но кажется что не снизу а ближе к стойке ...при поперечной раскачке на неровностях , ....такое ощущение как будто ремень безопасности с блоком открутился и бренчит на кочках ....хотя я могу и ошибаться и это потекший задний аморт наконец то окончательно сдох ....
вот это я точно не мерял , она вроде как посадочное в салент
yurygoncharenko
