Ремонт, замена дверных ручек. Key Less.
BEAR-MAN
GL 350
Как на мойку не заеду - минус ручка. Перестает открываться при касании, закрываться при нажатии на кнопку на ручке. Пока машина была на гарантии поменяли 4 ручки и блок управления.
Чую дверные ручки - расходный материал ;)
Поделитесь опытом решения проблемы.
Куда вода попадает? Можно ли отремонтировать или только замена? Как менять? и т.п.
win wdc1648221a802877
Обычно это происходит так - надо менять ручку , не чинятся - клиент уезжает и забивает на кейлес. Или если меняет то забирает ручку с собой в гараж на память или еще что я хз. По этому вы сами не даете разобраться в причинах :)
Явно вылечить нельзя, но есть способы не дать попасть внутрь влаге с солью.
А сколько стоит заменить ручку водительскую, надо красить новую? старую могу оставить:D
1000р замена ручки.
1. На сервисе проговорились, что они (ручки) разбираются и лечатся, есть умельцы.
2. Поделитесь способами как не попасть влаге?
3. Как ручка меняется?
Помощи не нашел, разобрался сам.
Замену ручек предложили в 2-х сервисах ... развод.
Неработающая ручка не обязательно означает её поломку. В моём случае решилось разборкой, просушкой и проверкой контактов. ... пока работает.
Купил б/у ручку,установил. Хватаюсь за ручку - замки открываются. Нажимаю на кнопку - не закрывается. Что не так?
В б/у ручке кнопка не работает.
на сервисах не хотят купить, поставить даром на ваш авто НОВЫЕ ручки. зажрались сервисмены, точно развод!
Ну и как ? :icon_question:
Завтра узнаю.
Одну ручку сегодня разобрал, точнее расковырял.
Внутри плата залита чёрным силиконом. В общем случае ручка, конечно не ремонтируемая.
Банальный обрыв провода на сгибе. Впаял вставку, залил силиконом, жду пока застынет, завтра испробую.
Завтра узнаю.
Заработало. Общие временные затраты - час.
Как назвать предложение заменить работающую ручку вместо того, чтобы проверить и просушить контакт?
ну да! и через неделю ждать вас в гости со скандалом! "деньги взяли,ничего не сделали!"- будут ваши слова на входе!
не ... пока что будут ждать с вопросом почему при предыдущей замене крепежные болты не затянули на обоих ручках ... и это официалы
Бог с ним это всё лирика ....
Юрий, поможете разобраться:
Купил ручку б/у. Хватаюсь за ручку - замки открываются. Нажимаю на кнопку - не закрывается. Что не так?
купили такую же мертвую. диагностика должна ответить на ваш вопрос.
Руська
