ремонт
Евгений 42
уважаемые! подскажите нужно прописывать датчик коленвала или нет на мерс ML400 CDI W163:icon_e_surprised:
ещё мучающий вопрос?какое сопротивление должен показывать датчик коленвала A 003 153 2728 или A 003 153 2828
сколько проводов идет от датчика?
если три то нужно не мультиметром звонить а подавать напряжение на два провода и на третем смотреть как меняется при повороте коленвала, а лучше осциллографом
а если два провода (это врятли) то возможно мультиметром на омы, сколько должно не знаю
AndoPetrosyan
