рессоры 1117 ломает
s600_vm@mail.ru
Добрый день, обращаюсь за помощью.
может кто то сталкивался с такой проблемой как у меня, постоянно ломает задние рессоры. уже все перепробовал, в чем проблема не могу понять.
Мерс 1117 1997г.в.
буду благодарен за любую информацию))
Мерсолай
ATEGO/ACTROS/SPRINTER
На украинских дорогах
Добрый день! Думаю,что эксплуатация по украинским дорогам приведет Вас к большим затратам на замену рессор...Особенно ,если их менять на оригинальные. Думаю,что всё это от перегрузов.Если не перегружаете,смотрите на амортизаторы,как вариант ,они просто не работают..Визуально установленный на авто амортизатор может быть сухим,их надо обязательно снять с авто для проверки.Возможно втулки пластиковые рессорные изношены-надо менять..Короче,тщательная диагностика ходовой и контроль веса...
Мерсолай
Как-то колхозили пневмоход на рессорный 814-й..Получилось здорово:рессоры+пневмо...Ломаться перестали...
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
рессоры жесткие кузов легкий ,либо уменьшить рессоры либо утяжелить кузов или поставить фургон. На бортовых часто бывает такое на фургонах практически нет.
MetMG
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста какие рессоры с каких авто можно подкинуть на задок мерс 809 лк 90 г.в.
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
Коллеги мерсоводы, у меня стоят шины 265/70/19,5 , Могу ли я вместо 265 поставить 285? Ширина диска 7,50.
kkn88
AG 1117
когда своего купил,были 265колеса,поставил 285и отлично,уже стёр их даже))максимальная скорость стала выше,это плюс.
и на перед поставил 285,рекомендую
у меня 1117
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
у меня 1117
Поставить то поставишь, вопрос в том что, ширина диска 7,50 позволяет без проблем поставить колеса шириной 285 или придется купить диски.
Михаил17
грузоперевозки,
Можно смело поставит даже 305
305 только встает на диски 8,25 и на 1117 она не встанет там другая балка и будет доставать до наконечников ,только на 13 и 15 серию.285 рассчитана на диски 7,50.
Михаил17
грузоперевозки,
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
Да можно,у 285 нагрузка на колесо больше и боковая слойность резины тоже,за счет этого она и ходит больше.
Добрый вечер Михаил, А сзади при нагрузке шины не будут касаться друг друга ? Спереди думаю не будет проблем, а вот сзади немного сомневаюсь.
Михаил17
грузоперевозки,
В книге по ремонту есть таблица,так вот там 285 рекомендуется заводом,у меня стоит на трех Мерсах и все ОК.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
andrei114
