рессоры 1117
vladimir21.12.77
добрый вечер! подскажите есть ли аналоги рессорам на 1117 с длинной базой
А я опять про своё: на первой картинке - это у меня так (без воздуха лист прямой, уже нагружен), на второй - у соседа по стоянке на 1320 - как и должно быть - без воздуха лист имеет форму как в свободном состоянии - не нагружен. Почему так? Рамы и крепления под рессоры сравнивали - вроде все одинаково.
    979 KB · Просмотры: 552
    688,3 KB · Просмотры: 574
крепления под рессоры на фото разные.
у тебя балон неспущен у него спущен
покупают, вы про свою машины тоже вряди всю реальную историю знаете что на ней там возилось за всю жизнь, более того я думаю на них есть еще гораздо больше возят так как есть случаи погнутых мостов, так вот те кто возит по 9тонн у тех мосты еще не гнет.
Это тролло-ло, со своими небылицами, по всем мерсовским форумам проехалось.:(
Какое троллло и небылицы, до 9тонн очень не мало кто возит, что такой перегруз это несовсем адекватно спору нет, а там где мосты гнутые, есть такие случаи, это 100% еще больший перегруз.
кто нибудь ставил рессоры маршал?
Любопытная затронута тема. А есть ли возможность поставить на 1120 рессору на пневмоход та что парабола к примеруот 1520 и 1524 и повлияет ли это г/п
Добавь по листику и повлияет
Я как бы сомневаюсь в такой возможности. На пневмоходу стоят рессоры 2 -х листовые разной формы. Один лист парабола (корень) и второй Г- образный. Куда можно постаавить доп лист?
Может поставить корень от 1524 но он на 10 см длиннее и толщина 24 мм против 19 мм в 1120
    217,8 KB · Просмотры: 487
Не заметил что пневмо,сорян! С пневмой я бы вообще не парился, там коренной не несёт функцию грузоподъёмности, он работае в роли тяги, чтобы не гулял мост. На четырёх листовой рессоре грузил 8.6т На пневме лишь бы подушки подняли и не прелые были!
В общем если кому интересно, надоело мне менять эти S-образные листы на задней пневме, перевернул загибом вверх и теперь забыл про них. Спереди немного коряво ложится, но стремянками все притягивается и нормально работает.
Если фоткой дополнить пост, будет ВАХ ваще!:)
Абду акбар
