Реставрация консоли КПП
modem
Всем привет! Скажите, кто реставрировал консоль КПП? Лак потрескался, а он полиэфирный.... :?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
пойдет и автомобильный :!:
modem
сначала попробовать счистить шлифовочной машинкой, наждачкой старый лак, потом опчять вскрыть???
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
profix by
полностью удалить старый лак , а потом покрасить. если никогда не красил, отдай маляру.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Необходимо снять старый лак до дерева, проити спец грунтом потом или шпаклевкой или стеклошпатом , покрасить в любимый цвет и наслаждаться ! но не проше поставить другую консоль? :)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
.........можеш занулевать,протиреть и пленку с напылением,
.........пленка специальная,поинтересуйся получше,подскажут,....
а можеш и другую панель поставить,ты хоэяин авто или кто,действуй.........
    79,6 КБ · Просмотры: 240
    47,8 КБ · Просмотры: 570
profix by
там трескает лак и шпатлевать и грунтовать ненадо ( только лак :!: )
profix by
так здесь винил!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
так здесь винил!
Да,но есть и спец.пленка.правда эффект уже не тот.но разница в цене!
Если цена не игр....то ставить другую панель,по цене выйдет дешевле чем мастера той займутся.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
[quote="Виталя":2luhky6e]Необходимо снять старый лак до дерева, проити спец грунтом потом или шпаклевкой или стеклошпатом , покрасить в любимый цвет и наслаждаться ! но не проше поставить другую консоль? :)
там трескает лак и шпатлевать и грунтовать ненадо ( только лак :!: )[/quote:2luhky6e]
пожайлуста прочтите внимательней :)
я написал снять лак до дерева а так как после снятия образуются неровности их нужно убрать.
modem
У меня родная доска уже была без лака, прошлый хозяин не аккуратно лак содрал, на разборке взял с лаком, но он треснутый тоже, хочу в ней выпелить дырки под кнопки подогрева и снять лак до шпона. Ездил к тем, кто пленку эту спец клеют, зарядили за все деревяшки с дверными 5500-6000р. Пленка у них на дерево особо не похоже, есть и черное дерево и карбон... смотрится как то дешево, как на камри.... :mrgreen:
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ап
CL500
при снятии лака до смструктуры дерева будет очень трудно попасть в цвет панелей. прктически невозможно.поэтому вариантов думаю 2- либо искать оригинал, либо покрывать пленкой типа карбон. , либо темное дерево типа авангард
Var13var
Я по незнанию лак снимал наждачкой (гемор)
Умный человек посоветовал растворитель лака когда деревяшка была испорчена :)
кстати это не дерево а шпон по моему.
modem
Шпон наклеен на фонеру и покрыт лаком, вот тогда вопрос!!!!! какой растворитель полиэфирку берет????? :?
modem
Нашел наконец фонерку, тоже лак треснул и еще сверху покрашенный, счистил все это до шпона и стала она цветом как все остальное у меня.
[attachment=1:3qu744vi]1.JPG[/attachment:3qu744vi]
после чего прошелся слоем лака сикенс пошли пузыри, лак впитываться начал, после высыхания опять зачистил 600 соткой шкуркой и покрыл еще раз. вот завтра посмотрю что получилось, но пузырей уже нет....
[attachment=0:3qu744vi]2.JPG[/attachment:3qu744vi]
    135,1 КБ · Просмотры: 557
    126,1 КБ · Просмотры: 580
AlexeyG.
