ревет двигатель спринтер 211cdi 2007гв
кулинар
привет всем!подскажите причину:при температуре окружающей среды выше +10гр,двс начинает работать в нагрузку(сильно ревет),датчик температуры наружного воздуха показывает +50гр(хотя на улице+10гр)как только на улице холодает,движок работает отменно?кроме неисправности датчика забортной температуры какие еще варианты?ps(сажевый удалил с перепрошивкой,думал температура поднимается из-за регенерации:динамика улучшилась,расход топлива уменьшился,проблема с рычащим двс осталась)катализатор не удалял.
Крымчанин
Дизельный Два
на нормальную диагностику сначала ехать а уж потом обрезания непонятные делать
кулинар
ревет двигатель sprinter 211cdi 2007гв
диагностику делал у двух официалов в омске(все в норме),регенерация включалась часто,движок начинал тупить -в следствии чего принял решение удалить сажевый(при вскрытии был забит),рев двигателя и включение регенерации было одновременно,вот и увязали их в одну проблему,однако рев остался и именно при плюсовой температуре,но не всегда,на ходу все приходит в норму,а в пробках датчик наружной температуры показывает значения под +50,двс ревет как будто везу тон 10
Крымчанин
Дизельный Два
еще раз обьясняю что нормально проверять надо
дилер это не значит что специалист
начните хотябы с датчика наружней температуры
кулинар
заменил датчик наружной температуры-никаких изменений.Что может нагревать датчик?Интеркулер-вряд ли,радиатор кондиционера-может быть,но почему?Еще такая особенность:когда начинается рев,то машина начинает немного подтупливать как будто переливает и заметил увуличение расхода саляры именно в этот момент.В чем причина?Не могу увязать одно с другим.Может катализатор забивается или турбина каким-то образом влияет на этот процесс?Блин,но при понижении температуры все приходит в норму.
Крымчанин
Дизельный Два
Выкладывай актуалку по мотору когда он не едет
Nuris
