Режим использования остаточного тепла двигателя
oiles
электропомпа качает антифриз в печку после заслушивания движки, и чутка вентилятор дует.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Алексей600
Еще как занижает правда это еще фигня Дим по сравнению, с тем когда "
электопомпа качает антифриз в печку после заслушивания движки, и чутка вентилятор дует."
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну ладно,я вот на досуге в своих архивах сообщений поковыряюсь,тоже найду свои "нуждики" :D:D:D
MrDron1
:D а я поверил прочтя первое сообщение
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
и правильно сделал, что поверил
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
потому что после глушения двигателя нажимается кнопка рест и салон обогревается остаточным теплом
антифриз через печку гоняется циркуляционным насосом, а в салон тепло подает вентилятор печки
при остывании двигателя до 40 градусов илбо при разряде акб до не помню скольки вольт, функция выключается
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
11,6 вольт,если не ошибаюсь. Но,как правило,первое происходит раньше.
angel
Mercedes-Benz W221
Всем доброго времени суток. Прошлой зимой режим остаточного тепла работал исправно, а вот теперь такая проблема: режим включается, дует теплый воздух, но буквально около минуты. Потом дует прохладный. Раньше дул теплый минут по 20. В чем может быть проблема???
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
мож циркуляционный насос крякнул?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Да да, проверь насос. Просто положи руку, он должен ощутимо бурбулить.
angel
Mercedes-Benz W221
Я попытался проверить насос. Все работает исправно. Только проверил насос на заднюю климу. Только потом вспомнил, что насос на переднюю климу находится по дворниками. :D В выходные буду проверять. Скорее всего щетки. (Я очень надеюсь что щетки, а не насос.).
Спасибо за совет.
cooper-78@inbox
