резина
vodovoz02
МЕРСЕДЕС А-140 Саманд ВАЗ-21012
Добрый день!Можно вопрос бывалым. Кто какую резину ставил каких размеров? Хочу на зиму поставить 195.60.15 или будет задивать? Cпасибо
Барс
Мерседес А180 2010г.в. бензин, АКПП(вариатор)
авторемонт на дому, занимаюсь этим с июня 1980года
Задевать не будет, но уж если решились на увеличение диаметра колеса, то в зиму я выбрал бы 185х65 R15. Диаметр колеса будет такой же как у 195х60 R15, а удельное давление на дорожное покрытие, а значит и сцепление с дорогой будет лучше. 195-ая будет иметь большее пятно контакта, что в зимних условиях не приветствуется... Большее пятно контакта - снижение удельного давления на дорожное покрытие.
lenin_vl
Подскажите пожалуйста
а можно ли поставить 175/70/15
Барс
Увеличение дорожного просвета на 20-25мм, погрешность спидометра на 8,7%. Незначительная потеря в динамике, увеличение расхода топлива, потеря чёткости в управлении(на высокой шине авто как бы "плавает" на энергичных поворотах.
Dmitrii_vo
Летом, в июле месяце купил жене W168, 2002 г.в., правый руль, 125 л.с.
Так вот, машина стояла на литье R16 и запаска в оригинале, не банан никакой как на тойотах. Стояла на этот момент резина зимняя, бриджик, 195/50 R16.
В наследство так же досталось два балона зимней TOYO 195/55 R16.
Зиму снял и поставил 205/50 R16
Сегодня переобул на 195/55 R16
Ничего не цепляет, нигде не шоркает. На лете 160 км бежит хорошо. Но жена так не ездит. )))
Вот как-то так.
василий151
Вот как-то так.
как зима 205/50 R16 себя ведет? не цепляет? примерял 215/60 R16 уперлась в бампер
Барс
Задевать не будет, если пружины не просевшие, но в зиму не рекомендовал бы увеличение пятна контакта с дорожным покрытием. Если хотите приподнять авто, я бы проставки поставил под опорные подшипники передних стоек.
lenin_vl
Т.е. цеплять не будет?... можно поставить...
Ответы
Просмотры
2 тыс.
У
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Удалённый пользователь 195263
У
Александр Новиков
