Результаты диагностики.
  • Автор темы Автор темы Biwis
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Добрый вечер всем!
прошу сильно не бить, и тапками не кидаться за то что создал еще одну тему про результаты диагностики. просто хочется чтобы тут ответили имеенно по моей машине. так как непонятки возникли.
вообще дали мне распечатки с ошибками, двишатель у меня в аварийном режиме. говорят диагностический компьютер(пробовали разными) не может найти блок управления двигателем. может обрыв провода где то может еще что то. спрашиваю сколько стоит сделать. они говорят приблизительно от 3-6 тысяч, но может и больше. так как не знают сколько искать будут. из за этого типо двигатель в аварии. но он раньше уходил в аварию после того как 140 разгонишься. сейчас практически всегда там. это по двигателю.
подвеска, ну то что чашка отрывается знаю, скоро поеду новые покупать
в кардане люфты(написали замена) только не понял чего замена+ проверить опору коробки.
и вот больше всего возник вопрос с задним подрамником, говорят надо менять сайлентблоки 4 штуки. вопрос, это очень трудно и дорого, так как знаю что на бмв e34 это стоит около 100тысяч! так как там очень много чего разбирать, неужели на мерседесе так же?
ну вот собственно и фото с диагностики(то есть результатами)
буду благодарен всем за помощь.
wdb2100251a935249
    375,2 KB · Просмотры: 558
    359,6 KB · Просмотры: 502
    390,5 KB · Просмотры: 525
    345,8 KB · Просмотры: 166
    275,2 KB · Просмотры: 481
Нет, замена сайлент блока в подрамнике примерно 1 нормочас на каждый, там их 4 штуки. Номера 29 и 38. Конечно, если у тебя там все в плачевном состоянии (много ржавчины и окислов), то денег уйдет больше
не, машина у него хорошая. ржавчины нету, ну разве что чуть-чуть..
Подушки заднего подрамника - замена!!!
а где находится блок управления TSG(и что это такое?) задний левый... нарушена связь по CAN ошибка В1056
и что за циркуляционный насос В1416
Дверной БУ задний левый (TSG HL) Под обшивкой задней левой двери
(не уверен... что то помню на полу, а вот что??)
допциркуляция антифриза....
а не может быть подъемник задний, так как он вообще отключен, потому что рейка сломана.
так а где этот циркуляционный насос находится? если не работает над сделать, но написано что это система автоматического регулирования температуры, только салона или дрыгателя?
а не может быть подъемник задний, так как он вообще отключен, потому что рейка сломана.[/QUOTE]
может
ну знаетели..
ребят, ни кто не может подсказать по результатам диагностики почему двигатель в аварию уходит?
и написано в кардане люфты, замена. замена всего кардана?
в кардане люфты не пишется. ибо оно определяться не умеет.
а что до ошибок через три часа напишу. на тренировку ребенковскую поехал..
спасибо)
я знаю что ошибки насчет кардана, и вообще всей подвески. не пишется. туда отдельно лазил человек:)
че то не нашел я в диагностике ошибок по двигателю
мда? я просто в этом не совсем разбираюсь. мне когда ее сделали, я спросил ну и что там? мне сказали, что компютеры, разные, не находят блок управления двигателем. из за этого типо авария, говорят либо обрыв провода, либо еще что то. но когда ее заводишь, и она полностью остыла, первые минут 15 ураган, или пока больше 140 не разгонишься.
А у него совсем двигатель не видится!
Проблема либо в компьютере (возможно сломан пин 38 пиновом разьеме) либо в проводе от диагностического разьема до блока управления двигателем!
Пин 38 возможо сломан на компьютере? Или у меня в диагностичесом разъеме?
И не знаете, где находится блок управления? И как провод идет к блоку управления? Вин в првом сообщении.
а какой из них блок управления двигателем?
и что тут вообще находится, какие блоки?
    243,8 KB · Просмотры: 597
Самый верхний.
Сверху-вниз:
Блок управления двигателем
Блок управления преднакала
Блок управления АКПП (EGS)
Модуль предохранителей и реле
    62,4 KB · Просмотры: 565
    51,6 KB · Просмотры: 512
    53,3 KB · Просмотры: 859
    52,2 KB · Просмотры: 547
Михаил,
двигатель пытается увидеть, внимательно взгляните на первый лист короткого теста, похоже на проблему в кодировках типа двигателя....
unfaze
