Результаты диагностики
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
фотографии не выкладываются перепишу так как есть.
код 001
134 Эпизодически на низкое сопротивление нарушена связь по противл. CAN с системой регулирования тягового усилия.
Всего кодов 003
код 001
с1504 Неисправность системы датчик поворота руля не инициалезирован. Сохр.
-009
код 002
с1011 Электропитание А7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия) Сохр.
код 003
с1401 А7/3m1 (блок на текущ. и гнетательных и откачивающих насосов) Обрыв Сохр. и текущ.
-016
Всего кодов 003
код 001
B1315 Fault in communication with component B48 ( Front passenger seat -07 occupied and child seat recognition) or there is a cable fault.
-07 Сохр. текущ.
код 002
B1315 The component or the signal line to the component B48 ( Front -03 passenger seat occupied and child seat recognition) has diskontinuity short circuit to positive. Сохр. текущ.
-03
код 003
B1010 N2/7 (restraint systems control module) Undervoltage at terminal 15R/15
-00
Товарищи кто сможет прочитать ошибки и желательно бы еще как их устранить? ( схемы) Огромная благодарность за помощ!
проблема в чём?
судя по ошибкам у тебя нет проблем, разве что горит срс из-за датчика присутствия пассажира
проблема в том что человек который занимается моим авто, не знает с чего начать по SRS, просит схему. Или хотя бы можете дать описание где находится датчик присутствия? Буду очень благодарен.
Вы бы там ребята прекращяли над машиной экспериментировать....хоть книгу скачайте на клубе ! Датчик в сидении( лента). Известная проблема.
датчик или менять, или программно исключать
находится под кожей пассажирского сидения
Спасибо всем. Человеклегенда вам отдельное.
nix_sin
