Результаты диагностики.
insomnia195
С230
Аренда авто
Отгонял авто на замену кислородного датчика, (при прошлой диагностике была по нему ошибка). Машину вновь продиагностили, ошибка по кислороднику не вылезла...
Вылезло: расхождение между распредвалами 1,5 при допуске 1,3 (вроде как то так). Чем может горизить эта хрень в дальнейшем?
WDD2040521A187798
WDD2040521A187798
А хрен его знает...
Коды ошибок по первой и второй проблеме где?
А хрен его знает...
Коды могу взять когда опять погоню авто на диагностику... Утром опять загорелся Check...
Ни кто не встречался с таким?
С каким таким то?
Встречались...
После очередной диагностики заменили ДМРВ, езжу 3-й день check engine не загорался. Заметил, что уровень масла повысился до отметки max, хотя при предидущем замере был посередине min и max. Масло воняет бензом...(смотрел по щупу на горячую)
Утром проверил масло на холодную, между min и max. Запах бенза не такой отчетливый...
Были такие симптомы на С180 правда. Вот тут целый сериал по нему расписан. :)
Уже почти неделя без Check - ов.:D Машина стала отзывчевей на газ, АКПП переключает ступеи вообще незаметно.
tap_ac
