Розетка переднего пассажира.[B][/B]
epz
GL 350
Под бардачком есть подготовка под розетку (GL 350 конец 2012г.) Купил штатную, вставил, снял нижнюю крышку бардачка, нашел разъем- всавил в розетку, а напряжения там нет. Полез в задний блок предохранителей. Не вставлен пр. 44. Обрадовался, вставляю предохранитель, а напряжения все равно нет. В чем может быть прикол?
LaDoberman
У меня стоит с завода. Но работает только от зажигания.
Serg2005
ML-350
Начальник
Если зажигание не включено, то и напряжения в бортовой цепи нет
Варкез
