Ручка КПП и солнцезащитные козырьки 210 = 124 ?
Serg2005
ML-350
Начальник
Вопрос такой: Подойдет ли наболдажник (ручка) на МКПП от АКПП, или еще как вариант от 124 кузова ? :oops:
и еще вопрос: солнцезащитные козырьки на 210 и 124 отличаются? (нужна крышка зеркала пассажирского козырька)
Ручку менял на АКПП - она точно не совпадает с механикой - т.к там кожанный чехол с рамкой который переходит в наболдашник. Долго пришлось поискать - нашли аж в эмиратах :) . А на счет зеркал - у самого такая проблема с крышками - пока найти не смог. Если найдешь аналог или оригинал буду признателен за инфу
Я смотрю, ты из такого же захолустья что и я :) В Питере и Москве, с этим проблем нет - поехал на разборку и выбрал что подходит. А нам - жителям переферии, приходится колхозить и создавать новые темы на форуме :oops:
а тебе какая крышка нужна (с подсветкой зеркало?)
Если в козырьке нет крышки , то всё равно можно сделать чтоб подсветка работала при отгибании козырька. Необходимо снять зеркальце и зафиксировать нажатую кнопку. При открытии козырька подсветка включается, а при полном открытии или закрытии не работает.
У меня тоже без подсветки. Салон серый. А что есть крышка?
Ответы
Просмотры
3K
Александр III
