Ручка водительской двери
  • Автор темы Автор темы KENT-03
KENT-03
VIN: WDBRF40J75F597012 продан.
VIN:WDB2110921B348318 продан.
VIN: WDD2120481A501182
Что за черное окошко на ручке двери водителя с наружи, для чего.
Это типа как (IK-port),для приема сигнала от ключа.
поставь на сигнашку, направь ключь на него 1-2 см.....и открытый люк закроется и окна тоже
Если комп посчитает, что напряга аккумулятора недостаточно, то ничего и не произойдет
Напруги хватает и при удержании кнопки откр. или закр. на ключе стекла не опускаются.
стекла должны закрываться! если при постановке на охрану они были открыты (или люк) у меня тоже раз через раз сробатывает
Мож кто знает: при вкл. круиза машина набирает скорость да 40 км и сбрасывает (....что смотреть?
При включении круиза я так понял она фиксирует набранную скорость и регулируется быстр./мед. тем же рычагом при нажатии на тормоз круиз отключается.
Круиз работает после 40 км/час
Сделал фотки.
1.Что за черное окно на ручке двери для чего.
2.Что за куча кнопок на зеркале.
3.На команде вроде как защитная пленка попробовал отодрать она при отдирании оставляет под собой мутный белый цвет. Кто ни будь отдирал вообще ее и че получилось.
http://s019.radikal.ru/i624/1205/46/bb81b6d98060.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1205/40/bf2102d839b6.jpg
http://s017.radikal.ru/i442/1205/2e/b6b4e0a15e07.jpg
1. ИК-приемник.
2. Если американец, то управление гаражными воротами.
1.ИК приемник для чего
2.Да америк.
И по чему при удержании кнопок на ключе ниче не происходит
2.Да америк.
1. Для ключа зажигания.
2. Смотри датакарту - опция 232.
Каких именно кнопок? А каковы ожидания перед нажатием?
1. Какие функции выполняются совместно ключ/окно на ручке. (все таки)
2. [FONT=&quot] 232 ДИСТ.УПР.ГАРАЖН. ВОРОТАМИ С ЧАСТОТОЙ 284-390 MГЦ )))))))
Спасибо вам большое за участие!!!
[/FONT]
А что мешает прочитать инструкцию по эксплуатации?
http://mercedes-w203.5go.ru/html/2_2.htm
Открывание или закрывание боковых стёкол и панорамной сдвигаемой панели крыши (функция открывания в летнее время года/комфортное закрывание)
Функция открывания в летнее время года:
производится открывание панорамной сдвигаемой панели крыши и опускание боковых стёкол.
Комфортное закрывание: производится закрывание панорамной сдвигаемой панели крыши и подъём боковых стёкол.
Из соображений безопасности включение функции открывания в летнее время года/комфортного закрывания может производиться только с ближайшего расстояния через инфракрасную функцию устройства дистанционного управления. Поэтому острие ключа направьте на ручку двери водителя.
Отоприте автомобиль, кнопку удерживайте нажатой до тех пор, пока боковые стёкла и панорамная сдвигаемая панель крыши не достигнут требуемого положения.
Прерывание процесса открывания: Кнопку
отпустите.
Комфортное закрывание: Заприте автомобиль, кнопку
удерживайте нажатой до тех пор, пока не закроются все стёкла и панорамная сдвигаемая панель крыши до конца.
Покидая автомобиль, проконтролируйте, подняты ли все боковые стёкла и закрыта ли панорамная сдвигаемая панель крыши.
ВОТ ТЕПЕРЬ ВСЕ ПОНЯЛ, ВСЕ РАБОТАЕТ, СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
Есть еше один вопросик пока вы на форуме, подскажите пож, горел чек, стар реком. проверить расходомер и лямды, расходомер снял помыл спец жидкостью от ликви-молли чек потух, НЕМНОГО ПО ДРУГОМУ СТАЛА ВЕСТИ СЕБЯ АКПП,(МОМЕНТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ) сейчас ошибок нет,и так ЗАВИСИТ ЛИ РАБОТА КОРОБКИ (КАЧЕСТВО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ) ОТ РАСХОДОМЕРА. Я так понял что при пробеге 170000км. он наверное при том что и удалось промывкой потушить чек все равно неправильно меряет обем воздуха, или это уже коробка, началось после замены масла(все оригинал).
Неизвестен
