Ручка водительской двери
KENT-03
VIN: WDBRF40J75F597012 продан.
VIN:WDB2110921B348318 продан.
VIN: WDD2120481A501182
Что за черное окошко на ручке двери водителя с наружи, для чего.
umarche
Mercedes
Это типа как (IK-port),для приема сигнала от ключа.
KENT-03
Костян555
Mercedes-Benz C Class C230, 1.8L I4 EFI, 2005 год
поставь на сигнашку, направь ключь на него 1-2 см.....и открытый люк закроется и окна тоже
KENT-03
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
Если комп посчитает, что напряга аккумулятора недостаточно, то ничего и не произойдет
KENT-03
Напруги хватает и при удержании кнопки откр. или закр. на ключе стекла не опускаются.
Костян555
стекла должны закрываться! если при постановке на охрану они были открыты (или люк) у меня тоже раз через раз сробатывает
Костян555
Мож кто знает: при вкл. круиза машина набирает скорость да 40 км и сбрасывает (....что смотреть?
KENT-03
При включении круиза я так понял она фиксирует набранную скорость и регулируется быстр./мед. тем же рычагом при нажатии на тормоз круиз отключается.
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
Круиз работает после 40 км/час
KENT-03
Сделал фотки.
1.Что за черное окно на ручке двери для чего.
2.Что за куча кнопок на зеркале.
3.На команде вроде как защитная пленка попробовал отодрать она при отдирании оставляет под собой мутный белый цвет. Кто ни будь отдирал вообще ее и че получилось.
http://s019.radikal.ru/i624/1205/46/bb81b6d98060.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1205/40/bf2102d839b6.jpg
http://s017.radikal.ru/i442/1205/2e/b6b4e0a15e07.jpg
Супермодератор
Сделал фотки.
1. ИК-приемник.
2. Если американец, то управление гаражными воротами.
KENT-03
1. ИК-приемник.
1.ИК приемник для чего
2.Да америк.
И по чему при удержании кнопок на ключе ниче не происходит
Супермодератор
2.Да америк.
1. Для ключа зажигания.
2. Смотри датакарту - опция 232.
Каких именно кнопок? А каковы ожидания перед нажатием?
  • Remote control key, design.pdf
    106,1 КБ · Просмотры: 589
  • Remote control key, function.pdf
    64,4 КБ · Просмотры: 202
  • Garage door opener transmitter, location.pdf
    131,4 КБ · Просмотры: 146
  • Garage door opener, function.pdf
    194,9 КБ · Просмотры: 114
KENT-03
1. Какие функции выполняются совместно ключ/окно на ручке. (все таки)
2. [FONT=&quot] 232 ДИСТ.УПР.ГАРАЖН. ВОРОТАМИ С ЧАСТОТОЙ 284-390 MГЦ )))))))
Спасибо вам большое за участие!!!
[/FONT]
Супермодератор
KENT-03
А что мешает прочитать инструкцию по эксплуатации?
http://mercedes-w203.5go.ru/html/2_2.htm
Открывание или закрывание боковых стёкол и панорамной сдвигаемой панели крыши (функция открывания в летнее время года/комфортное закрывание)
Функция открывания в летнее время года:
производится открывание панорамной сдвигаемой панели крыши и опускание боковых стёкол.
Комфортное закрывание: производится закрывание панорамной сдвигаемой панели крыши и подъём боковых стёкол.
Из соображений безопасности включение функции открывания в летнее время года/комфортного закрывания может производиться только с ближайшего расстояния через инфракрасную функцию устройства дистанционного управления. Поэтому острие ключа направьте на ручку двери водителя.
Отоприте автомобиль, кнопку удерживайте нажатой до тех пор, пока боковые стёкла и панорамная сдвигаемая панель крыши не достигнут требуемого положения.
Прерывание процесса открывания: Кнопку
отпустите.
Комфортное закрывание: Заприте автомобиль, кнопку
удерживайте нажатой до тех пор, пока не закроются все стёкла и панорамная сдвигаемая панель крыши до конца.
Покидая автомобиль, проконтролируйте, подняты ли все боковые стёкла и закрыта ли панорамная сдвигаемая панель крыши.
ВОТ ТЕПЕРЬ ВСЕ ПОНЯЛ, ВСЕ РАБОТАЕТ, СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
Есть еше один вопросик пока вы на форуме, подскажите пож, горел чек, стар реком. проверить расходомер и лямды, расходомер снял помыл спец жидкостью от ликви-молли чек потух, НЕМНОГО ПО ДРУГОМУ СТАЛА ВЕСТИ СЕБЯ АКПП,(МОМЕНТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ) сейчас ошибок нет,и так ЗАВИСИТ ЛИ РАБОТА КОРОБКИ (КАЧЕСТВО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ) ОТ РАСХОДОМЕРА. Я так понял что при пробеге 170000км. он наверное при том что и удалось промывкой потушить чек все равно неправильно меряет обем воздуха, или это уже коробка, началось после замены масла(все оригинал).
Wfw
