Руль на W211
игорь липецкий
Рулевая
Подскажите сервис сказал закусывает рулевая. Где можно проверить рулевую рейку не дорого?
дроздовод
многое зависит от ширины резины и вылета дисков.
kernel
W211
Системный Администратор
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при снятии руля надо ли отключать аккумулятор ? мне надо сменить механизм поворотника,сперва хрустел при вкл поворотника, теперь при малейшем повороте руля издает хруст, и поворотник когда должен становится в нейтральное положение, переключается в другую сторону,( например повортник вкл направо, выравнивается руль, повортник не становится в нейтральное положение , а включает поворотник налево.. как то так, и все сопровождается ужасным хрустом) После того как загуглил, понял,что эти механизмы не чинятся, решил сразу новый заказать,чтоб два раз не лазить туда, Вот только не ясно, аккумулятор при этих манипуляциях надо отключать или можно смело без отключение клемы, открутить руль и отключить airbag ?
MBuser
E-class
Если по инструкции Мерседеса, то старухой отключать, но на самом деле достаточно вынуть ключь из замка зажигания и дождаться пока машина уснет 10-15 мин
Sergiej
Мерседес w211 2.7cdi kombi 2003г.в.
Всем привет.
Заметил что при повороте руля в право слышен изподкапота скрип.Что может быть?Руль мягкий не стучит не гудит...
Sergiej
Спасибо.Будем копать.
Что нароем отпишу
2077vvalery
