Руль на W211
майор61
мягкий руль на 211-м
Купил свой первый мерс. До этого длительное время ездил на БМВ. При сравнении сразу почувствовал излишне мягкий руль. Понятно, что БМВ поспортивнее, настройки пожестче. Но настораживает какое-то слишком ленивое возвращение руля в первоначальное положение после поворотов, приходится докручивать в обратную сторону. Это действительно так на мерседесах, или что-то в рулевом не в порядке? Поделитесь мнением, плз.
Рулевая
Подскажите сервис сказал закусывает рулевая. Где можно проверить рулевую рейку не дорого?
многое зависит от ширины резины и вылета дисков.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при снятии руля надо ли отключать аккумулятор ? мне надо сменить механизм поворотника,сперва хрустел при вкл поворотника, теперь при малейшем повороте руля издает хруст, и поворотник когда должен становится в нейтральное положение, переключается в другую сторону,( например повортник вкл направо, выравнивается руль, повортник не становится в нейтральное положение , а включает поворотник налево.. как то так, и все сопровождается ужасным хрустом) После того как загуглил, понял,что эти механизмы не чинятся, решил сразу новый заказать,чтоб два раз не лазить туда, Вот только не ясно, аккумулятор при этих манипуляциях надо отключать или можно смело без отключение клемы, открутить руль и отключить airbag ?
Если по инструкции Мерседеса, то старухой отключать, но на самом деле достаточно вынуть ключь из замка зажигания и дождаться пока машина уснет 10-15 мин
Всем привет.
Заметил что при повороте руля в право слышен изподкапота скрип.Что может быть?Руль мягкий не стучит не гудит...
Спасибо.Будем копать.
Что нароем отпишу
faketameet
