Руль на W211
майор61
мягкий руль на 211-м
Купил свой первый мерс. До этого длительное время ездил на БМВ. При сравнении сразу почувствовал излишне мягкий руль. Понятно, что БМВ поспортивнее, настройки пожестче. Но настораживает какое-то слишком ленивое возвращение руля в первоначальное положение после поворотов, приходится докручивать в обратную сторону. Это действительно так на мерседесах, или что-то в рулевом не в порядке? Поделитесь мнением, плз.
Привет всем!
Все конечно познается в сравнении.
Ездил около 2-ух лет на А4 в В6 кузове, так по сравнению с теперешним 211-ым там руль ну чуть ли не без ГУРа был. Я ее продавал бывшему владельцу лексуса, так он мне и сразу предъявлял мол "че та с рулем у тебя не так, жесткий он аж п...ц какой-то". Так вот на тот момент мне тот руль был очень удобен и мягок.
Все это было до приобретения ешки. Вот где оказывается удобство и мягкость ;)
Pavel M
Pavel M машина машине рознь... У меня руль (усполнение Классик) не тугой ну и не мягкий... Как раз то что надо...
Согласен. У меня мягче по сравнению с предыдущем авто, но не более того. Если в целом- то как раз что надо!
Кстати сегодня обнаружил у себя функцию подогрева руля. Приятно. :)
руль 211
подскажите где можно хорошо и быстро перешить руль на 211-ом
Думаю, что России !
Возможно у прежнего хозяина застучала рулевая рейка, и её затянули, чтобы звука было не слышно, т.к. замена рейки - дорогое удовольствие.
Отсюда и тяжелый руль.
Их еще реставрируют. Гораздо дешевле. По опыту прошлого авто вспоминаю
Каким образом из реставрируют?
Ну каким именно образом, я братец не знаю ибо тачку загонял, а потом вечером забирал.
Авто была А6 в С5-ом кузове, отдавал 180 бакинских. Так мне еще и гарантию полугодовую дали.
Куда загонял?Можно адресные подробности.
Pavel M :)))))))))))
у меня авангард. 2003г.в. стоя на месте руль жесткий..но при езде очень приемистый и мягкий...
Ребята подскажите как правильно снимать руль на W211 дорестайл,проблема в стуке в рулевой колонке,ели дергать его вперёд назад,обратил внимание что сзади два винта отсутствуют,что они крепят,и каких размеров,могут ли быть причиной этого стука?спасибо за внимание
Скорее всего на соединении, руль же выдвигаеться задвигаеться, там вот это соединение, мож в них болты разболтались. А ты слушал звук? Может рулевая рейка?
если ты про два винта сзади самого руля, то ты ошибаешься, если они отсутствуют подушка безопасности просто упадет тебе на колени! )))
они просто глубоко находятся, чтобы их открутить нужен "Г" образный торкс на 30 по моему. берешь торкс вставляешь его и начинаешь крутить против часовой стрелки, крутишь, крутишь, а болты не достаются - беда!))) он и не достанется - они со стопорами, простото крутишь пока подушка не освободиться! и вот когда подушка у тебя в руках - аккуратно отсоединяешь контакты srs и кнопок управления и откладываешь в сторонку. и что мы видим? а мы теперь видим большой болт под внутренний шестигранник на "10". берем хороший вороток, товарища покрепче и ..... товарищ держит руль, а ты крутишь болт, (опять же против часовой стрелки), кто что будет делать выберете сами! и вот, свершилось - руль у тебя в руках!!! можешь даже дома рулить! да кстати, не помню есть ли там "слепой шлиц", поэтому перед всей процедурой колеса желательно поставить ровно и на всякий случай маркером меточку поставить! удачи!
забыли напомнить что перед всей операцией необходимо снять клемму с большого аккумулятора....
Спасибо за информацию!Бум снимать искать причину стука!
Если стук (щелчек) при вдавливании руля, то я пробовал на нескольких авто и он присутствовал. Думаю это норма.
Corpmutas
