Руль повернут немного вправо
Андрей350
Mercedes-Benz E350 4Matic
Всем привет. Ситуация такая, руль повернут немного вправо. Загонял машину к официалам на сход/развал, руль выставили ровно, после выезда не проехав и 5 км руль снова встает немного вправо, загоняю машину обратно к ним и оставляю уже ее на ночь, для выяснения причины, они делают вывод, якобы люфт в рулевой рейке! Вобщем ставлю другую (обслуженную) рейку, но ситуация не меняется... Резина вся новая, износ равномерный, влево-вправо не уводит... Может у кого было такое, в чем может быть причина?
Р. S. По мимо дилера сход/развал делал в разных местах, но результат один и тот же..
Е350 4Matic
Такая же фигня после сход/развала, только чуть влево, а до развала было чуть вправо) Хотя на регулировке руль был выставлен ровно... видимо есть какие то люфты во всей системе.. Уже подумал может руль на зуб переставить вправо и будет ровно)
Руль на зуб я переставлял, бесполезно, центр не поймаешь. Руль повернут либо в лево, либо в право, но не по центру
Привет) надо сделать нормально регулировка разв/схождения и сзади!! и спереди
а если в задней подвеске есть какие либо проблемы, то это может отразиться на уводе руля?
Передок перебран полностью, там не докапаться! А вот в заднюю подвеску я за пять лет владения залез только однажды, поменял плавающие сайленты и сайленты подрамника.
так человек говорит про регулировку... а там если зад ведет то вполне возможно компенсировать поворотом переда для ровной траектории..... Но... мне выводили и то и другое на стенде...
лучше выложите свои распечатки с углами р/сх спереди сзади. И конечно если углы схождения сзади не в норме , то авто будет подруливать и спица будет не ровно
распечатки к сожалению нет на руках, но всё в зеленой зоне было...
Грамотный техник-механик даст вам зеленые распечатки по сход-развалу не напрягаясь . Чудес не бывает с железяками. Не может руль гулять то в лево то в право , при исправной ходовой. Только если жопа убитая в хлам или тачка из двух половин сварена в AMG сервисе.
Да бывают чудеса! (Хотя у меня в дипломе написано "... -инженер" и сам верую в животворящий чугуний, физику-механику и святой сопромат)
Была такая же ерунда. И тоже на 211-ом. После обслуживания подвески, замены амортизаторов и пружин поехал делать сход-развал к дилеру. Выезжаю - руль градусов на 5-7 вправо. Разворачиваюсь, возвращаю, предъявляю. Снова машину на стенд, собирается консилиум. Все смотрят, чешут затылки... что-то там подкрутили, но руль в итоге, хоть и меньше, но всё-равно - вправо.
Еду на стенд в проверенный сторонний сервис. Там тоже говорят, что и подвеска в порядке, и регулировка как надо! Тоже собирался коллективный разум, возились-колдовали долго, в результате руль всё-таки встал прямо. Но поведение автомобиля на дороге после всего этого несколько изменилось. Не критично, на уровне ощущений, но изменилось.
Машина была точно не битая, в подвеску до этого никто никогда не залезал (регулировочные болты стояли с завода). И до всех этих манипуляций ехала как по рельсам, как и подобает Мерседесу.
Вот как-то так.
Такая же проблема с рулём, немного в одну сторону завернут. Просто на стенде сложно поймать эти пару градусов ровного руля и хорошего развала. Просто надо несколько раз на стенд заезжать, немного выкручивать наконечники, пока руль не будет прямо. Просто ни кто не хочет париться.
руль кривовато, это извечная проблема, причины:
1.чисто субъективное восприятие
2.параллакс при фиксации руля перед регулировкой
3.неоткалиброванное оборудование
4.люфты в ходовой части
п1 и п2 решения два:
-перед регулировкой подключаете диагностику , сажаете клиента в а\м , клиент ставит руль так как ему кажется что он стоит ровно, диагностикой считываете показания датчика угла поворота рулевого колеса и потом при регулировочных работах фиксируете руль по показаниям датчика угла поворота.
-при регулировке схождения сажает клиента в а\м он ставит руль и удерживает его в нужном ему положении, после регулировки рулем вправо-влево, потом опять ровно и смотрим что показывает стенд.
Лаунчем выставлял 0 по датчику угла поворота руля, на восприятие руль тоже стоит ровно, шлицы в заводе по меткам! Выезжаешь с сервиса руль стоит как надо буквально 5 км, но потом уходит вправо на 1-2 градуса!
Е350 4Matic
из за зада может чють уходить , попробуй передковую резину поменять местами если руль в другую сторону повернется то из за резины катайся дальше пока не поменяеш резину , бывает тянет даже из за резины, я вот на 210м неделю назад на яму заехал , смотрю колокольчик стучит ,открутил заменил по базе прокатнулся , руль в право подкрутил тягу чють проехал кривовато еще заехал докрутил, и все даже на развал не поехал машину не тянет и руль ровно
Серега 70111
