Руль заблокирован, но ключ проворачивается, машина заводится, коробка переключается!?
cruserland
W140 OM606.961(3.0tdi) АКПП 722.608 11.11.1996
Логистика АО ПО КОНТИ
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Столкнулся со следующей нетипичной проблемой. Сегодня приехал на работу на своем "кабанчике", все было хорошо, но когда я решил съездить на обед случилась беда. Сев за руль, я завел автомобиль, переключил селектор АКПП на R, тронулся, но руль отказался поворачивать... Прошерстил форум, да, у многих была подобная проблема, но при блокировке руля, обычно, блокировался замок зажигания или коробка, у меня подобных симптомов не обнаружено. Посоветуйте, что предпринять?
Меняй замок колонки - скорее всего корпус лопнул. Его можно снять и ездить без него.
    46 КБ · Просмотры: 905
    153,5 КБ · Просмотры: 463
    150,3 КБ · Просмотры: 848
    144,5 КБ · Просмотры: 835
cruserland
Спасибо за ответ и помощь, а может быть проблема в самом замке зажигания? Раньше, когда я вытаскивал ключ из замка зажигания, я чувствовал некий прижим ключа, сейчас в положении 0 ключ болтается, хотя, когда я его проворачиваю в положение 1,2 он нормально фиксируется.
А может там тупо отпал замок колонки от cамого замка зажигания? Панель под рулем сними - все увидишь.
cruserland
  • Removing and installing steering lock.pdf
    267,1 КБ · Просмотры: 209
  • 0150 - Removal and installation of the cover below the instrument panel A. Driver's side, B.pdf
    370,3 КБ · Просмотры: 180
  • 4th version of steering lock.pdf
    58,7 КБ · Просмотры: 189
  • 6th version of steering lock.pdf
    73,3 КБ · Просмотры: 210
  • U-bolt for assembling protective sleeve on steering lock.pdf
    30,8 КБ · Просмотры: 220
  • Unlock steering lock.pdf
    74,8 КБ · Просмотры: 536
cruserland
Если будешь снимать замок колонки - там болт с гайкой одноразовые. Сразу новые заказывай.
Добрый день, добрался до болта замка рулевой колонки, выкрутил гайку болт стоит намертво, попробовал перевести толмуты, но ничего не понял. Думаю, выбивать его или высверливать?
Снизу ты его не снимешь - нужно снимать весь замок в сборе.
Правда для этого нужно иметь инструменты.
cruserland
Замок зажигания снял с ключом в положении 1, остался механизм блокировки рулевой колонки, я так понял, необходимо отверткой его отпереть, путем прокручивания по часовой стрелке и после, болт должен выйти, правильно?
Если бы он был целый, то отпереть бы было можно, а так... У меня когда корпус треснул замок был открыт.
cruserland
Ясно, если не откроется, есть смысл сверлить? Я так понял язычек проходит через этот болт?
В доках написано что его нельзя разблокировать установленным. Можно только сломать.
cruserland
Ну, ситуация на 50% решилась, в процессе высверливания болта запорный язычек отомкнулся, но случилась беда, сверло обломалось при выходе с другой стороны и застряло в отверстии. Завтра будем доделывать, благо машина на ходу, но ездить на ней стремно...
Я неделю ездил, пока замок вала ждал, причем минимальная на него цена тогда была у ОД. Новый замок придет немного другой конструкции.
cruserland
Доброе утро! Замок снят!
Получилось следующее, замок блокировки рулевой колонки заблокировался по причине внутреннего механического повреждения(корпус оказался целым). Ко всему прочему заклинило сам механизм отпирания(крутил его отверткой долго и нудно, но безрезультатно). Было принято решение сверлить. Сбили зубилом часть болта снизу и начали сверлить, в процессе сверления, как окажется позднее, мы разблокировали язычек запирания, т.к. сверло сместилось правее в сторону замка и попало в отверстие язычка между утолщением и сужением(см. рисунок), уточню, если бы мы шли строго по болту, то рулевая колонка не разблокировалась бы(помог случай). После, просверлив корпус насквозь, мы вытащили болт и сам механизм, "вытрусили" все внутренности и поставили его на место, т.к. замок является креплением замка зажигания, я использовал его как элемент крепежа, от покупки нового замка или б/у решил отказаться, дабы не повторилась описываемая ситуация. То как и что делать изобразил, думаю, многим пригодится.
    41,7 КБ · Просмотры: 472
Тима700
Приветствую,у меня такая же проблема замок работает зажигание работает заводиться едет но,руль заклинел
Ответы
Просмотры
1 тыс.
KaiAst
