Рулевая колонка
taraszk
Доброго времени суток.
На авто w212 рестайлинг 2013 года пользовался опцией комфорт - рулевая колонка поднималась и отпускалась при посадке и высадке. На днях после включения зажигания рулевая колонка не опустилась, руль был вывернут и колонка опустилась после начала движения по парковке. В последующем регулировка по высоте перестала работать даже вручную.
Можете подсказать как выявить причину и устранить проблему? К дилеру пока не обращался.
Крымчанин
Дизельный Два
может моторчик наелся может глукануло что то
taraszk
Самостоятельно можно как-то выяснить?
Крымчанин
Дизельный Два
можно
разобрать и проверить
Мемухан
Такая же проблема , как и у вас.
Ума не приложу с чего начать .Вы решили проблему,?
Мемухан
Может отключить и включить блок сам с зади.?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
проблема в часто используемом моторчике регулировки рулевой колонки по вертикале! Замена только в сборе с рулевой колонкой. Ремонт наверное возможен, как и любого эл.моторчика, но добираться не просто)
Мемухан
Спасибо за ответ. Но у меня в ручную работает. В верх в низ. А вот комфортный режим не работает.
Крымчанин
Дизельный Два
Так активировать режим надо
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Мемухан
Спасибо за совет , попробую перенастроить. Изначально всё работало , потом пестал опускаться не знал что могут слететь настройки.
w 124 мурзик
